AWM, суррогатные ключи в измерениях
Собственно что это такое и как это испльзуется? В доке просто написано мол генерируются суррогатные ключи для обеспечения уникальности, но не понятно надо ли создавать под них столбцы втаблице самому или нет. Если нет, то как их мапить? И маленький оффтоп: на кой мне на каждый уровень ключ, да так чтобы не совпадал с ключами других уровней, в то время как у мелкомягких прекрасно обходились без этого? ... |
| 05.08.2005, 11:40 |
Суррогатные ключи создаются сами. Необходимость уникальности ID для каждого листа на каждом уровне связана с тем, что в AW все измерения parent-child, даже если они грузятся из level-based таблицы. А для parent-child нужен уникальный ID листа. ... |
| 05.08.2005, 12:47 |
Не совсем понятно - поля под ключи создаются сами или заполняются уже указанные поля (или вообще ничего не создается). И как указывать в таком случаи мапинг - ведь, если я не ошибаюсь, в качестве member для уровня надо указать id? ... |
| 05.08.2005, 13:57 |
Создаются сами. ... |
| 05.08.2005, 15:17 |
И все таки, про маппинг мне не понятно. ... |
| 10.08.2005, 13:35 |
Мапишь значение, а он сам по этому значению и уровню в иерархии сгенерит ключ. ... |
| 10.08.2005, 13:39 |
BirkhoffСуррогатные ключи создаются сами. Необходимость уникальности ID для каждого листа на каждом уровне связана с тем, что в AW все измерения parent-child, даже если они грузятся из level-based таблицы. А для parent-child нужен уникальный ID листа. Касательно parent-child, если не ошибаюсь, в MSAS 2000 в случаи таких измерений агрегаты рассчитывались только для первого и последнего уровней, получается здесь таких ограничений нет? ... |
| 11.08.2005, 14:25 |
Lightest BirkhoffСуррогатные ключи создаются сами. Необходимость уникальности ID для каждого листа на каждом уровне связана с тем, что в AW все измерения parent-child, даже если они грузятся из level-based таблицы. А для parent-child нужен уникальный ID листа. Касательно parent-child, если не ошибаюсь, в MSAS 2000 в случаи таких измерений агрегаты рассчитывались только для первого и последнего уровней, получается здесь таких ограничений нет?Не знаю как в MS AS, а здесь нет, агрегаты тут можно очень гибко рассчитывать, по нужным уровням, и даже при большом желании - точечно. ... |
| 11.08.2005, 15:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Hi.....&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
48ms |
| others: | 493ms |
| total: | 660ms |
