как использовать variables в MDX (yukon)?
кто-нибудь видел примеры или делал уже сам, или видел документацию к тому что здесь написано: "By using parameters and variables, you can provide comprehensive functionality in MDX scripts. You can pass parameters as arguments to a script, which are valid for the scope of the statement to which they are passed. You can declare variables for storing and manipulating values in the script." давно мечтал о переменных, а параметры еще не знаю как использовать, но чувствую это будет полезно... в BOL написано что "ждите..." ... |
| 11.08.2005, 16:23 |
zmikeкто-нибудь видел примеры или делал уже сам, или видел документацию к тому что здесь написано: "By using parameters and variables, you can provide comprehensive functionality in MDX scripts. You can pass parameters as arguments to a script, which are valid for the scope of the statement to which they are passed. You can declare variables for storing and manipulating values in the script." давно мечтал о переменных, а параметры еще не знаю как использовать, но чувствую это будет полезно... в BOL написано что "ждите..." Вот мы и делаем как того требует BOL ... |
| 11.08.2005, 20:44 |
К сожалению данный параграф из BOL не имеет никакого отношения к действительности. Что имеется в виду под "variables" я не знаю, а "parameters" могут быть только использованы в параметрических запросах, но не в скрипте. Я открыл баг чтобы этот параграф убрали из BOL. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 11.08.2005, 21:09 |
Moshaа "parameters" могут быть только использованы в параметрических запросах, но не в скрипте. А парочку доходчивых примерчиков с комментариями где можно посмотреть? ... |
| 11.08.2005, 21:43 |
backfireА парочку доходчивых примерчиков с комментариями где можно посмотреть? Пример есть здесь (с использованием ADOMD.NET) http://www.sqljunkies.com/WebLog/mosha/archive/2004/12/06/5433.aspx Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 11.08.2005, 22:25 |
FYI: это цитата из Course 2942: New Features of Microsoft® SQL Server™ 2005 Analysis Services MoshaК сожалению данный параграф из BOL не имеет никакого отношения к действительности. Что имеется в виду под "variables" я не знаю, а "parameters" могут быть только использованы в параметрических запросах, но не в скрипте. Я открыл баг чтобы этот параграф убрали из BOL. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 12.08.2005, 00:56 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871201]: |
69ms |
57ms |
| others: | 259ms |
| total: | 431ms |
