По поводу OLE DB Provider for OLAP Service8 и SP4
Установлены на сервере SQL2000 и AS. Установил SP4 - сказано, что в нем и обновления для AS. На клиенте , при попытке создать источник в AS - при выборе провайдера OLE DB Provider for OLAP Service8 - сообщение - Поставщик более недоступен.Проверьте правильность установки. Что не так?И как надо? ... |
| 12.08.2005, 11:36 |
Чтобы обновить AS, надо: 1) запустить патч - он себя распакует туда, где скажете, по умолчанию C:\SQL2KSP4 2) запустить setup.bat - он обновляет ТОЛЬКО SQL-сервер. 3) зайти в папку C:\SQL2KSP4\msolap\install и запустить setup.exe - вот он как раз обновляет AS. 4) если надо обновить и клиента - заходите дальше в C:\SQL2KSP4\msolap\install\PTS и запускаете ptsfull.exe или ptslite.exe - разницу где-то здесь обсуждали, не помню. Неплохо, правда? ... |
| 12.08.2005, 14:01 |
StepanЧтобы обновить AS, надо: 1) запустить патч - он себя распакует туда, где скажете, по умолчанию C:\SQL2KSP4 2) запустить setup.bat - он обновляет ТОЛЬКО SQL-сервер. 3) зайти в папку C:\SQL2KSP4\msolap\install и запустить setup.exe - вот он как раз обновляет AS. 4) если надо обновить и клиента - заходите дальше в C:\SQL2KSP4\msolap\install\PTS и запускаете ptsfull.exe или ptslite.exe - разницу где-то здесь обсуждали, не помню. Неплохо, правда? Спасибо, так и сделал.Теперь другая беда - Unable to connect to the registry to server... or you not are member in OLAP Administrators. Я вхожу в группу OLAP Administrators .Пискал здесь на форуме - у людей была та же беда, но она была связана с отсутствием SP3, у Майкрософта тоже сказано - что эта беда будет устранена в SP4 , но увы - я поставил - а ошибка есть. ... |
| 12.08.2005, 15:12 |
Кстати,как посмотреть версии продуктов AS на клиенте и сервере? ... |
| 12.08.2005, 15:14 |
КантТеперь другая беда - Unable to connect to the registry to server... or you not are member in OLAP Administrators. Я вхожу в группу OLAP Administrators .После установки SP4 у меня такая ошибка была из-за того, что у группы Olap Administrators были сняты права на чтение/запись папки с репозитарием C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin. КантКстати,как посмотреть версии продуктов AS на клиенте и сервере?Смотри ReadmeSql2k32asp4.htm 1.2 Identify the Current Version of Analysis Services 2000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.08.2005, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871194]: |
53ms |
34ms |
| others: | 252ms |
| total: | 383ms |
