скорость отразилась от 0 ! (Yukon)
думаю многим будет полезно узнать мы нашли потярявшуюся скорость ( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=208803 ) вкратце: сделали CM а в нем использовали другой CM: [Measures].Amount * [Calc] в Calc просто записана константа 10000 все стало сильно тормозить. 1. проблема была в том что у нас около 40 CM и когда [Calc] находился в конце списка - все работало очень медленно, перенесли - наверх - стало все хорошо. 2. нашли еще один workaround! если написать [Measures].Amount * [Measures].[Calc] то не важно где в списке CM находится Calc мне кажется что это баги... хотя для нас они уже задокументированы ... |
| 17.08.2005, 13:07 |
о пользе full qualified names :-) вероятно перед тем как вычислить СМ сервер каждый раз резолвит имя Calc ... |
| 17.08.2005, 13:19 |
Dmitry Biryukovо пользе full qualified names :-) вероятно перед тем как вычислить СМ сервер каждый раз резолвит имя Calc возможно он и ищет в разных местах... но обратите внимание, вряд ли он смотрит сначала первый CM потом первую функцию в UDF..., потом вторую, а так далее а ведь если его поднять наверх - то получается находит быстро...? то есть тормоз именно в просмотре CM один за другим...? но тогда как помогает hint [Measures] ? вообщем пока у мнея больше вопрос чем ответов... хотя и риторических ... |
| 17.08.2005, 13:24 |
нашли еще один workaround! если написать [Measures].Amount * [Measures].[Calc] Это все выглядит как баг. Я перепроверил - не должно быть никакой разницы. Name resolution делается один раз, и начинается именно с measures, так что непонятно почему такая разница. Буду копать глубже - спасибо что сообщили об этой проблеме. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 18.08.2005, 09:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%2B%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
55ms |
57ms |
| others: | 29251ms |
| total: | 29995ms |
