MSOLAP Вычислимые ячейки (CELL CALCULATION)
В чем может быть проблема Мне необходимо програмным способом создавать вычислимые ячейки Для этого я пробовал использовать CREATE CELL CALCULATION Но он упорно ничего не хочет делать, т.е. если написать команду с ошибкой, то он ругается, а если правильно выполняет молча, но новых ячеек не создает Почему??? Тогда я решил, что буду создавать ячейки при помоши DSO, но там вообще!?! Может кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее огромное спасибо ... |
| 23.08.2005, 18:35 |
CREATE CELL CALCULATION не создает новых ячеек. Она создает новые формулы которые накладываются на существующие ячейки. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 23.08.2005, 22:05 |
Может я неправильно выразился Я имею ввиду, что при создании их через Analisys Manager - они (формулы) создаются и запоминаются, потом их можно изменить А если програмным путем, то они не создаются (их не видно через Analisys Manager) Если есть верианты, как это можно сделать, буду очень признателен. PS: Может кто знает как это сделать через DSO ... |
| 24.08.2005, 11:11 |
Команда CREATE CELL CALCULATION создает вычисляемые ячейки, но на сессионном уровне, т.е. в Analysis Manager вы их не увидите. Но в рамках сессии данный функционал будет работать и Вы можете использовать модифицированные свойства ячеек. Чтобы сохранить в кубе надо использовать DSO (см. BOL) Владислав Беляев ... |
| 24.08.2005, 11:57 |
Про Create Cell понял. Спасибо! А ведь нигде не написано, что на сессионном :(( А может подскажете куда глядеть? Я документацию по DSO облазил нигде про CELL CALCULATION не нашел Спасибо ... |
| 24.08.2005, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871167]: |
62ms |
53ms |
| others: | 269ms |
| total: | 442ms |
