как корректно утановить патч Oracle PatchSet 10.1.0.4 ?
следовал рекомендациям в документации, после сетапа запустил скрипт catpatch.sql результат: COMP_NAME STATUS VERSION ----------------------------------- ----------- ---------- Oracle Database Catalog Views VALID 10.1.0.4.0 Oracle Database Packages and Types VALID 10.1.0.4.0 JServer JAVA Virtual Machine VALID 10.1.0.4.0 Oracle XDK VALID 10.1.0.4.0 Oracle Database Java Packages VALID 10.1.0.4.0 Oracle XML Database VALID 10.1.0.4.0 Oracle Data Mining INVALID 10.1.0.4.0 OLAP Analytic Workspace VALID 10.1.0.4.0 OLAP Catalog VALID 10.1.0.4.0 Oracle OLAP API VALID 10.1.0.4.0 Oracle interMedia VALID 10.1.0.4.0 Spatial VALID 10.1.0.4.0 Oracle Text VALID 10.1.0.4.0 Oracle Ultra Search VALID 10.1.0.4.0 Oracle Expression Filter INVALID 10.1.0.4.0 Oracle Enterprise Manager VALID 10.1.0.4.0 Oracle Workspace Manager VALID 10.1.0.2.0 как добиться валидации для Oracle Data Mining и Oracle Expression Filter ? является ли это источником ошибки : oracle.AWXML.AWException: oracle.express.ExpressServerException java.sql.SQLException: ORA-33263: Could not create analytic workspace GLOBAL_AW.GLOBALAW ORA-33269: GLOBAL_AW.AW$GLOBALAW ORA-01950: no privileges on tablespace 'SYSTEM' ORA-06512: at "SYS.GENCONNECTIONINTERFACE", line 70 ORA-06512: at line 1 at oracle.AWXML.AWConnection.executeCommand(AWConnection.java:248) at oracle.AWXML.AW.Create(AW.java:748) at AWBuilder.run(AWBuilder.java:312) at AWBuilder.main(AWBuilder.java:1217) Caused by: oracle.express.ExpressServerException java.sql.SQLException: ORA-33263: Could not create analytic workspace GLOBAL_AW.GLOBALAW ORA-33269: GLOBAL_AW.AW$GLOBALAW ORA-01950: no privileges on tablespace 'SYSTEM' ORA-06512: at "SYS.GENCONNECTIONINTERFACE", line 70 ORA-06512: at line 1 at oracle.express.spl.SPLExecutor.executeCommand(SPLExecutor.java:155) at oracle.AWXML.AWConnection.executeCommand(AWConnection.java:244) ... 3 more при выполнении примера для olap aw api ... |
| 25.08.2005, 13:05 |
Nikolay12следовал рекомендациям в документации, после сетапа запустил скрипт catpatch.sql результат: ... А после прогона catpatch.sql запускали utlrp.sql? Код: plaintext 1. ... |
| 25.08.2005, 13:33 |
да, конечно, его тоже пропускал: SQL> shutdown База данных закрыта. База данных размонтирована. Экземпляр ORACLE завершен. SQL> startup Экземпляр ORACLE запущен. Total System Global Area 293601280 bytes Fixed Size 788908 bytes Variable Size 124778068 bytes Database Buffers 167772160 bytes Redo Buffers 262144 bytes База данных смонтирована. База данных открыта. SQL> @rdbms\admin\utlrp.sql TIMESTAMP -------------------------------------------------------------------------------- COMP_TIMESTAMP UTLRP_BGN 2005-08-25 10:54:41 1 строка выбрана. Процедура PL/SQL успешно завершена. TIMESTAMP -------------------------------------------------------------------------------- COMP_TIMESTAMP UTLRP_END 2005-08-25 10:55:26 1 строка выбрана. Процедура PL/SQL успешно завершена. Invoking Ultra Search Install/Upgrade validation procedure VALIDATE_WK Ultra Search VALIDATE_WK done with no error Процедура PL/SQL успешно завершена. SQL> spool off помогите разобраться, который день бъюсь с этим примером:( ... |
| 25.08.2005, 13:36 |
Nikolay12является ли это источником ошибки : oracle.AWXML.AWException: oracle.express.ExpressServerException java.sql.SQLException: ORA-33263: Could not create analytic workspace GLOBAL_AW.GLOBALAW ORA-33269: GLOBAL_AW.AW$GLOBALAW ORA-01950: no privileges on tablespace 'SYSTEM' ORA-06512: at "SYS.GENCONNECTIONINTERFACE", line 70 ORA-06512: at line 1 Не думаю, просто у того пользователя под которым Вы прогоняете пример нет привелегии для табличного пространства 'SYSTEM'. Создайте пользователя как написано в документации на пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.08.2005, 13:43 |
По поводо вот этого: Nikolay12результат: COMP_NAME STATUS VERSION ----------------------------------- ----------- ---------- Oracle Data Mining INVALID 10.1.0.4.0 Oracle Expression Filter INVALID 10.1.0.4.0 как добиться валидации для Oracle Data Mining и Oracle Expression Filter ? А смотрели patch.log там ошибки есть? Если есть то какие? ... |
| 25.08.2005, 13:50 |
спасибо за совет, попробую создать тейблспейс о результатах сообщу:) лог смотрел, ошибок не обнаружил, только вот смутили два вышеописанных инвалид статуса ... |
| 25.08.2005, 13:59 |
По поводу вот этого: Nikolay12результат: COMP_NAME STATUS VERSION ----------------------------------- ----------- ---------- Oracle Expression Filter INVALID 10.1.0.4.0 как добиться валидации для Oracle Data Mining и Oracle Expression Filter ? Попробуйте выполнить от имени sys вот это: Код: plaintext 1. 2. Потом посмотрите статус Oracle Expression Filter следущим запросом: Код: plaintext 1. Если сатус опять инвалидный, то надо следущим запросом Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.08.2005, 14:19 |
По поводу вот этого: Nikolay12результат: COMP_NAME STATUS VERSION ----------------------------------- ----------- ---------- Oracle Data Mining INVALID 10.1.0.4.0 как добиться валидации для Oracle Data Mining и Oracle Expression Filter ? Действуем аналогично выполниям от имени sys вот это: Код: plaintext 1. 2. Потом посмотрите статус Oracle Data Mining следущим запросом: Код: plaintext 1. Если сатус опять инвалидный, то надо следущим запросом Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.08.2005, 14:29 |
большое спасибо, за советы, определение нового tablespace помогло и пример заработал!:) очень благодарен ... |
| 25.08.2005, 16:19 |
Nikolay12большое спасибо, за советы, определение нового tablespace помогло и пример заработал!:) очень благодарен Да не за что ... А инвалидов удалось вылечить или нет? ... |
| 25.08.2005, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871162]: |
44ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 367ms |
