Программно создать member property в OWC PivotTable
Привет всем, есть такая проблема: данные для отображения в OWC PivotTable получаются через ADO Recordset, а не через connection к Analysis Server: PivotTable.DataSource = adoRecordset При таком способе как я понимаю PivotTable на основе этого рекодсета на лету сам создает как бы описание куба и отображает данные. Возможно ли при таком способе получения данных определить member properties для некоторых измерений? В объектной модели PivotTable подходящих методов не нашел. Может быть можно как-то хитро настроить Recordset чтобы member properties установились автоматом или может есть еще какой-нить способ? ... |
| 25.08.2005, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871160]: |
44ms |
29ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 353ms |
