Доступ к данным OLAP на клиентской стороне
Всем привет! Если в Microsoft Analitical Services создан OLAP-куб, а на клиентской стороне нужно по выбору получать представление данных, определяемое различными MDX-запросами, но не через MDX Sample Application, а в программе на C#, то где эти MDX запросы передаются (для просмотра используются ActiveX-компоненты, например axPivotTable)? Или может для решения этой задачи следует создать разные MDX на сервере (тогда как это сделать?) и переподключать их динамически? Как такая задача обычно вообще решается? Может кто-нить может привести пример исходного кода, где формируемый в программе запрос передается OLAP-серверу, может через какие-то свойства самих axPivotTables, или вообще с использованием других объектов? И еще, какие ActiveX контролы используются для представления данных в виде Chart? Заранее спасибо. ... |
| 31.08.2005, 09:06 |
Извините, а Вы когда-нибудь вообще программы для работы с обычными БД писали? Запрос к серверу - ответ в грид... Если да - то принцип тот же, если нет - почитайте - на эту тему много всего написано. Относительно OLAP например здесь . Кстати там же пример с графиками есть. ... |
| 31.08.2005, 09:24 |
С обычными - очень много. С MDX - там для разных компонент доступа разное написано - некоторые передают запрос на сервер, другие создают локальную копию данных и с ней работают сами. Просто проблема в том, что нет примера исходного кода, который бы показывал синтаксис работы с этими компонентами с MDX. ... |
| 31.08.2005, 09:30 |
| 31.08.2005, 09:33 |
falcon785 другие создают локальную копию данных и с ней работают сами это что за компонента такая, что она копию данных создает? с MSAS берет и делает заново свой куб? PTS в Offline-режиме что-ли? falcon785 проблема в том, что нет примера исходного кода Примеров много, MSDN - один из источников. Может у Вас времени нет их поискать? ... |
| 31.08.2005, 09:40 |
ShIgorэто что за компонента такая, что она копию данных создает? с MSAS берет и делает заново свой куб? PTS в Offline-режиме что-ли? По поводу локальных OLAP-кубов, создаваемых в КЭШе, например, здесь: http://www.compress.ru/Article.asp?id=2873 (может, я криво выразился, но по сути этот вариант работает с локальной копией куба а не с серверным экземпляром, по крайней мере, я так понял), ShIgorПримеров много, MSDN - один из источников. Может у Вас времени нет их поискать? за линк большое спасибо, если бы MSDN хоть в малой степени был похож на такие статьи, давно бы там нашел, но там получилось найти только синтаксис языка (MDX) и типы подключений без привязки к OLAP и MDX. ... |
| 31.08.2005, 10:22 |
falcon785По поводу локальных OLAP-кубов, да, это они и есть, используются например, когда сервер вне досягаемости.. однако компоненты для их просмотра те-же, меняется только строка подключения falcon785если бы MSDN хоть в малой степени был похож на такие статьи, давно бы там нашел, но там получилось найти только синтаксис языка (MDX) и типы подключений без привязки к OLAP и MDX. Плохо искали... PivotTable Service ... |
| 31.08.2005, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871142]: |
89ms |
59ms |
| others: | 248ms |
| total: | 461ms |
