Проблема с измерениями
AWM 10.1.0.4 Проблема в следующем: создаю тестовый куб с одним измерением (Время). Мапим, процессим. Получаем в результате куб который содержит явно не верные данные, а именно, почему то на нижнем уровне содержаться не суммированные данные а только одно из значений таблицы фактов. Т.е. допустим для элемента "1 марта 2004" имеем не сумму значений что есть в таблице фактов по этому дню, а только 1 из этого множества (и такое повторяется не только с этим измерением но и с другими). Интересует почему так проиходит? ведь должна же быть сумма? Пробовал в тестовом примере Global сделать тоже самое - оставил только измерение время, остальные удалил - получается аналогичная ерунда, тоже нет суммы. В полной же комплектации пример работает как надо. Повторение аналогичной ситуации в MSAS дает нужный результат - имеем сумму на нижнем уровне. на закладке Rules для куба стоит Sum для этого измерения. ЗЫ: можеть быть как то сумбурно описал, но как уж получилось. ... |
| 05.09.2005, 16:50 |
Вопрос снимается. Нашел похожую тему в форуме. ... |
| 05.09.2005, 17:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=terss2002&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
31ms |
| others: | 467ms |
| total: | 607ms |
