Удаленный доступ к MS Analysis Services
Коллеги, очень нужна ваша помощь! Есть OLAP-кубы, которые пользователи пожелали обновлять вручную со своих машин. На сервере созданы DTS-пакеты обновления кубов. Идея - запускать эти пакеты используя утилиту dtsrun. Соответственно созданы ярлыки такого вида: cmd.exe /K dtsrun /s <server> /U <user> /P <psw> /N <package> Проблема в том, что при запуске такого ярлыка происходит примерно следующее: DTSRun OnError: DTSStep_DTSOlapProcess.Task_1, Error = -2147221453 (80040033) Error string: Cannot connect to the repository. Analysis server: AOS2 Error: Невозможно использовать ''; файл уже используется. Error source: DSO Help file: Help context: 1000440 Error Detail Records: Error: 0 (0); Provider Error: 0 (0) Error string: Cannot connect to the repository. При этом у пользователя на машине установлен MS SQL Server sp3 и MS Analysis Services sp3. Та же ошибка ("Невозможно использовать ''; файл уже используется") выдается и при попытке зарегистрировать сервер из Analysis Manager с локальной машины. Что-то нужно делать, а что - непонятно ) ... |
| 02.09.2005, 14:21 |
надо добавить этих пользователей в группу OLAP Administrators ... |
| 02.09.2005, 14:28 |
Вся-то и трагедия, что пользователи принадлежат OLAP Administrators. И это не помогает ... |
| 02.09.2005, 17:59 |
E_S_VПри этом у пользователя на машине установлен MS SQL Server sp3 и MS Analysis Services sp3. Та же ошибка ("Невозможно использовать ''; файл уже используется") выдается и при попытке зарегистрировать сервер из Analysis Manager с локальной машины. Что в repository connection string смотрел? ... |
| 06.09.2005, 07:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871115]: |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 307ms |
