Соединение с MS AS через Analysis Manager из другого домена
Один компьютер в домене, на нем стоит AS, второй вне домена, на нем стоит AM. Пробую через http: логин - OLAP admin первого компа - соединяется, но не вижу ни одной базы. Причем если поставить Prompt=1, то в диалоге login/password виден список баз, но потом в дереве консоли ни одной базы нет. Может быть из-за этого : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q311310 Из excel все ок, в том числе через http. Подскажите плз как правильно прописать connection string у сервера в AM. ... |
| 12.09.2005, 18:27 |
Сделайте username password на standalone компьютере = username password в домене и не чудите Владислав Беляев ... |
| 12.09.2005, 22:03 |
БеляевСделайте username password на standalone компьютере = username password в домене и не чудите Владислав Беляев А еще есть "Run As ..." в контекстном меню ярлыка запуска Analysis Manager. ... |
| 12.09.2005, 22:23 |
БеляевСделайте username password на standalone компьютере = username password в домене и не чудите Владислав Беляев С этого варианта я и начинал, потом стал с http чудить :) Одинаковый результат: коннект есть, но баз в дереве консоли нет. С run as тоже самое. Мне кажется, что в connection string надо что то добавить: Provider=MSOLAP.2;Data Source=<ServerInDomain>; Initial Catalog=FoodMart 2000; MS AS SP3. ... |
| 13.09.2005, 12:24 |
sash525 БеляевСделайте username password на standalone компьютере = username password в домене и не чудите Владислав Беляев С этого варианта я и начинал, потом стал с http чудить :) Одинаковый результат: коннект есть, но баз в дереве консоли нет. С run as тоже самое. Мне кажется, что в connection string надо что то добавить: Provider=MSOLAP.2;Data Source=<ServerInDomain>; Initial Catalog=FoodMart 2000; MS AS SP3. не морочьте голову ни себе не людям. Идите терминальным клментом на удаленный сервер и стартуйте спокойно Analysis Manager. ... |
| 13.09.2005, 12:31 |
Ищите где у вас репозиторий Мигрирован ли он в SQL Если нет - проверьте есть ли права доступа у username на share Также на сервере username д.б. в группе OLAP Administrators Начните проверку с проверки доступа к папкам на сервере Владислав Беляев ... |
| 13.09.2005, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871088]: |
78ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 439ms |
