Error 7399: OLE DB provider
Привет Ситуация такая на одном сервере установлен OLAP и MSSQL . Имеется линк есть линк между ними ,все работает но иногда появляется следующеё сообщениё: Код: plaintext 1. 2. 3. И после этого линки перестают работать. помогает только рестарт сервера. Подскажите как это устранить и почему эта проблема возникает. спасибо. ... |
| 07.09.2005, 13:32 |
Thanls :( ... |
| 14.09.2005, 13:19 |
Эта память у SQL сервер конфигурируется и она не равна, той которая выделяется для самого SQL сервера Спросите лучше в конференции по SQL Я не помню как называется эта опция Однако могу сказать, что вряд ли это вас спасет Проблема где-то в провайдере OLE DB прилинкованного сервера, он съедает слишком много памяти из-за ошибки или из-за слишком большого объема данных Следовательно решение: Поставить самый последний сервис-пак (будьте осторожны с SP 4, так как нужен еще хот фикс, чтобы заработал линкед сервер) Переделать запрос, уменьшить количество извлекаемых данных Немного увеличить память, которую SQL сервер отдает OLE DB провайдерам Владислав Беляев ... |
| 14.09.2005, 21:27 |
БеляевЭта память у SQL сервер конфигурируется и она не равна, той которая выделяется для самого SQL сервера Спросите лучше в конференции по SQL Я не помню как называется эта опция Однако могу сказать, что вряд ли это вас спасет Проблема где-то в провайдере OLE DB прилинкованного сервера, он съедает слишком много памяти из-за ошибки или из-за слишком большого объема данных Следовательно решение: Поставить самый последний сервис-пак (будьте осторожны с SP 4, так как нужен еще хот фикс, чтобы заработал линкед сервер) Переделать запрос, уменьшить количество извлекаемых данных Немного увеличить память, которую SQL сервер отдает OLE DB провайдерам Владислав Беляев Я бы сосредоточился на Переделать запрос, уменьшить количество извлекаемых данных . ... |
| 14.09.2005, 22:55 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871087]: |
51ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 361ms |
