Куб с параметром
MS SQL 2000 sp3 + MS AS 2000 sp3 Есть куб на фактической таблице Код: plaintext есть измерения по другим полям Задача: Посторить куб в который будут отбираться записи на указанную пользователем дату (dateuser datetime) по условию Код: plaintext как можно реализовать такую задачу? ... |
| 19.09.2005, 11:35 |
Куб с параметром
andrew_guestMS SQL 2000 sp3 + MS AS 2000 sp3 Есть куб на фактической таблице Код: plaintext есть измерения по другим полям Задача: Посторить куб в который будут отбираться записи на указанную пользователем дату (dateuser datetime) по условию Код: plaintext как можно реализовать такую задачу? возможно поможет ... |
| 19.09.2005, 11:39 |
Куб с параметром
только это не куб с параметром, а запрос :-) ... |
| 19.09.2005, 12:02 |
Куб с параметром
2 zmike спасибо за ссылку, тема интересная, но в моем случае не поможет 2 Dmitry Biryukov ну и :-) проблема в том, что нужно сделать измерение не привязанное к фактической таблице, точнее привязанное, но по условию, а не поле=поле. ... |
| 19.09.2005, 12:29 |
Куб с параметром
andrew_guestпроблема в том, что нужно сделать измерение не привязанное к фактической таблице, точнее привязанное, но по условию, а не поле=поле. На AS 2000 не покатит никак. ... |
| 19.09.2005, 12:32 |
Куб с параметром
backfire andrew_guestпроблема в том, что нужно сделать измерение не привязанное к фактической таблице, точнее привязанное, но по условию, а не поле=поле. На AS 2000 не покатит никак. а что на AS 2K5 можно, есть какой-то спец. механизм? ... |
| 19.09.2005, 14:06 |
Куб с параметром
backfire andrew_guestпроблема в том, что нужно сделать измерение не привязанное к фактической таблице, точнее привязанное, но по условию, а не поле=поле. На AS 2000 не покатит никак. вроде ж по ссылке объяснено как добавить измерение в куб, которое не связано с таблицей фактов. правда куб виртуальный и добавить можно только покодив на DSO... но всё же можно ... |
| 19.09.2005, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871072]: |
83ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 438ms |
