Настройка безопасности кубов (MS AS)
Задача проста, необходимо предоставить доступ к кубам определенным пользователям, для этого я создаю роль в которой определяю список пользователей и список кубов к которым у них есть доступ. Однако любой пользователь может безпрепятственно получить доступ к информации из любого куба посредством например Excel. В чем может быть проблема? Никакие изменения ролей не действуют, где копать? ... |
| 20.09.2005, 13:39 |
какие SP стоят? ... |
| 20.09.2005, 13:54 |
SP4 стоит ... |
| 20.09.2005, 14:15 |
End-user security in Analysis Services is based on Windows user accounts and groups. • A database role can be assigned to multiple cubes or mining models in a database. Database roles provide default permissions for cube or mining model roles. By default, a database role specifies only read access and does not limit the dimension members or cube cells visible to end users. You can, however, specify read/write access and limit dimension members that are visible and updatable. • A cube role applies to a single cube. Defaults in a cube role are derived from the database role of the same name, but some of these defaults can be overridden in the cube role. In addition to the database role features of specifying read/write access and limiting dimension members that are visible and updatable, a cube role also enables you to specify cell-level security. Cell-level security has less memory overhead than dimension security. В принципе все должно работать, если только все юзверы не в группе Administrators или OLAP Administrator А если отключить все роли, будет доступ? ... |
| 20.09.2005, 14:27 |
Щас попробовал у себя и точно, нельзя запретить доступ к кубу через excel :( Стоит SP4 ... |
| 20.09.2005, 14:28 |
выполнена миграция репозитария OLAP на сервер MS SQL 2k на той же машине... к БД OLAP имеют доступ только OLAP Administrators машины ... |
| 20.09.2005, 14:32 |
Доступ есть как с ролями так и вовсе без них... ... |
| 20.09.2005, 14:33 |
Eldar В принципе все должно работать, если только все юзверы не в группе Administrators или OLAP Administrator А если отключить все роли, будет доступ? У меня если отключить все роли, то действительно доступ есть только у групп Administrators и OLAP Administrator. А можно как нибуть исключить из этого списка группу Administrators? ... |
| 20.09.2005, 14:45 |
Ребята, что то вы не так делаете только OLAP Administrator или Administrtors имеют доступ ко всем кубам какой провайдер в Excel'e используете можете connection string показать? ... |
| 20.09.2005, 14:48 |
где connection string посмотреть в екселе моно? я через Данные - Сводная таблица доступ к OLAP получаю ... |
| 20.09.2005, 15:02 |
| 20.09.2005, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871066]: |
52ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 374ms |
