Business Objects: производные таблицы и эффективность
Необходимо в юнивёрсе иметь объект на основе хранимой процедуры с параметрами. Я создал производную таблицу типа (select T1.param1, T2.param2, Процедура(param1,param2) as Value from T1,T2) DerTable и создал класс с объектами DerTable.param1, DerTable.param2, DerTable.Value. Смущает, что при использовании этих объектов текст запроса для произодной таблицы попадает в секцию from сгенерированного запроса, например: SELECT acc.iNumUser, DerTable.param2, DerTable.Value FROM acc, (select T1.param1, T2.param2, Процедура(param1,param2) as Value from T1,T2) DerTable WHERE acc.cacc = DerTable.param2 and DerTable.param2 < 10 Альтернативой может быть создание объекта напрямую на основе хранимки. Соотвественно, чтобы передавать ей параметры и накладывать на эти параметры ограничения, создаются необходимые объекты. Но теперь все эти объекты не связаны между собой и при подготвке отчёта появляется предупреждение о "картезианском продукте". Какой подход лучше на практике? ... |
| 21.09.2005, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871063]: |
60ms |
38ms |
| others: | 256ms |
| total: | 412ms |
