параметры отчета в Reporting Services
есть параметры мдх запроса FromTimePerioddates и ToTimePerioddates, с помощью которых я отсекаю нужный интервал дат: .... from ( SELECT ( STRTOMEMBER(@FromTimePerioddates, CONSTRAINED) : STRTOMEMBER(@ToTimePerioddates, CONSTRAINED), * ) ON COLUMNS FROM [GrandCube])) при этом автоматически создаются параметры отчета типа String. Но необходимо чтобы тип параметра отчета был DateTime, для того чтобы пользователю предоставлялся выбор дат при помощи КАЛЕНДАРИКА. При установке типа параметра отчета DateTime, он выдает ошибку что-то вроде несравнимости типов, потому что strtomember() нужен string , а ему дается DateTime. Как реализовать такие параметры? ... |
| 20.09.2005, 16:33 |
STRTOMEMBER(STR(...)) ? ... |
| 20.09.2005, 16:49 |
str() не катит . можт есть идеи, как наложить фильтр на измерение времени в мдх запросе , чтобы при этом не выводилось поле на которое этот фильтр накладывается и юзеру предоставлялась возможность выбора интервала через календарик? ... |
| 20.09.2005, 18:46 |
А вы уверены, что то что получите из календаря нормально преобразуется в member вообще? У меня были трудности, потому что report service перевирает форматы дат. В конце концов остановился на следующем: STRTOMEMBER("[Дата документа].[Год - Месяц - День].[Год].&[" +CSTR(YEAR(@ReportDate))+ "].&["+CSTR(MONTH(@ReportDate))+"]" ... |
| 22.09.2005, 11:20 |
select strtomember("[Time_Period].[dates].&["+ format(@fd,"yyyy-mm-dd")+"T00:00:00]"): strtomember("[Time_Period].[dates].&[2004-12-05T00:00:00]") on columns from [GrandCube]) он выдает ошибку : The 'yyyy-mm-ddT00:00:00' string cannot be converted to the date type. (Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services) ниче не понимаю... :( ... |
| 22.09.2005, 13:04 |
путем некоторых извращений: select strtomember("[Time_Period].[dates].["+ right(str(@td),4)+"-"+right(left(str(@td),5),2)+"-"+left(str(@td),2) + " 00:00:00]",constrained) : strtomember("[Time_Period].[dates].[2004-12-06 00:00:00]") on columns from [GrandCube] он заработал :) кстати функция VBA!format() , не то что криво работает , она вообще не работает:( ... |
| 22.09.2005, 16:29 |
А вот такой формат не пробовали? "yyyy-MM-dd" - месяц именно в верхнем регистре ... |
| 23.09.2005, 09:49 |
Судя из этого и еще некоторых других топиков понимаю, что при объявлении параметра отчета с типом данных date/time его при просмотре отчета можно будет указывать в контроле типа календарик. Однако самому так сделать не получается. Я что то не верно делаю или не так понял? ... |
| 23.09.2005, 10:17 |
LaptievА вот такой формат не пробовали? "yyyy-MM-dd" - месяц именно в верхнем регистре дык format() вообще не работает по крайней мере в Beta2 версии. format("date","format") выдает "format" ... |
| 23.09.2005, 11:23 |
ChesterСудя из этого и еще некоторых других топиков понимаю, что при объявлении параметра отчета с типом данных date/time его при просмотре отчета можно будет указывать в контроле типа календарик. Однако самому так сделать не получается. Я что то не верно делаю или не так понял? да проблема-то была в преобразовании даты из календарика в member куба. проблему можно решить как сказал Laptiev (но в моем случае это не работало,так как year() ,month() ,day() не работали) или преобразованием даты в string , тупым выдиранием года, месяца, числа между разделителями, склеиванием и преобразованием в member -вот такие извращения :) ... |
| 23.09.2005, 11:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=CityHawk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
63ms |
68ms |
| others: | 664ms |
| total: | 878ms |
