Взаимодействие измерений
Есть таблица фактов "Факты", к ней стандартное измерение "Шифры", есть таблица "Классификация шифров" взаимосвязь многие к одному к "Шифрам". Т.е. 1 шифр может встречаться в нескольких классификациях. Как построить измерение "Классификация шифров" так чтобы можно было бы анализировать факты в разрезе различных классификаций, при этом крайне не желательно тащить тип классификации в таблицу фактов. MSAS 2005 ... |
| 06.10.2005, 12:09 |
помоему в Adventure Works есть пример на вашу тему, а если нет, то где то полгода назад на форуме была тема с участем Моши, где он показывал/приводил ссылки, что в Юконе это без проблем. ... |
| 06.10.2005, 12:32 |
если из типов агрегаций присутствует только count и sum, то можно сделать один кубик, в котором факты будут дублироваться, и второй, в котором будет считаться кол-во повторений. Объединить их в виртуальный и создать CM равный частному мер двух кубов ... |
| 06.10.2005, 13:26 |
Всем спасибо, нашел нитку /topic/150454&pg=1&hl=%f1%e2%ff%e7%fc сделал как описано, причем раньше сколько ни пытался построить связь many2many получалась какая-то ерунда - на любом уровне показывался общий итог. ... |
| 06.10.2005, 13:39 |
Dmitry Biryukovесли из типов агрегаций присутствует только count и sum, то можно сделать один кубик, в котором факты будут дублироваться, и второй, в котором будет считаться кол-во повторений. Объединить их в виртуальный и создать CM равный частному мер двух кубов Классная идея, но с переходом на Юкон out of box M:N получаем. ... |
| 06.10.2005, 14:49 |
backfire Dmitry Biryukovесли из типов агрегаций присутствует только count и sum, то можно сделать один кубик, в котором факты будут дублироваться, и второй, в котором будет считаться кол-во повторений. Объединить их в виртуальный и создать CM равный частному мер двух кубов Классная идея, но с переходом на Юкон out of box M:N получаем.Но жить-то сейчас надо :-) ... |
| 06.10.2005, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871017]: |
55ms |
48ms |
| others: | 265ms |
| total: | 416ms |
