MSAS 2000: Переименование БД
Всем привет. Следующая ситуация. * архивирую базу test1 * хочу восстановить базу из архива, но уже не с именем test1, а с именем test2. Как это можно сделать? При этом база test1 должна оставаться рабочей Спасибо. ... |
| 06.10.2005, 16:30 |
AAronВсем привет. Следующая ситуация. * архивирую базу test1 * хочу восстановить базу из архива, но уже не с именем test1, а с именем test2. Как это можно сделать? При этом база test1 должна оставаться рабочей Спасибо. Штатными средствами нельзя. ... |
| 06.10.2005, 17:22 |
а copy-paste, потом process ? ... |
| 06.10.2005, 17:47 |
Нештатными можно? Например, забраться как-то в CAB и переименовать БД там. Там есть INF-файл, где оно прописано. Я только не в курсе, как "разобрать", а затем "собрать" CAB обратно. Copy/Paste не подходит. Основная причина - базы на разных не связанных серверах. Вообще, процессить не вариант, т.к. размер БД может быть таким, что процессинг будет идти достаточно долго. А можно ли сделать так? 1. Переименовать в репозитории уже существующую БД (test1) в test_temp 2. Восстановить из архива БД (с именем test1) 3. Переименовать test1 в test2 4. Переименовать test_temp в test1 Если можно, то как? ... |
| 07.10.2005, 11:40 |
если базы на разных серверах - подключите их в одной консоли АМ и сможете скопировать. долгий процессинг - ещё неизвестно что хуже - копаться самому в метаданных или подождать окончания штатного процессинга. кроме того, если база большая, то архивирование-разархивирование тоже займёт достаточно времени а кабы можно делать утилитой makecab (была в составе VS6) ... |
| 07.10.2005, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871014]: |
341ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 672ms |
