Серъёздное увеличение времени расчета куба....?
После перепроектирования хранилища данных Куб в MSAS 2000 время расчета агрегаций увеличилось в разы в чем может быть дело подскажите? Было так: одна таблица фактов и одна таблица с измерением остальные измерения включая время были внутри таблицы фактов. Сейчас вынесено врем ячерез сурогатный ключ во внешнюю таблицу и еще пара медленно изменяющихся переменных. Как исправить ситуацию с пересчетом? строк в таблице фактов 11 млн. ... |
| 07.10.2005, 09:56 |
Именно расчёта агрегатов или всего процесса в целом? После перепроектирования оптимизацию схемы делал? ... |
| 07.10.2005, 14:22 |
Оптимизацию схемы не делал но ведь я заново дизайн создавал. Хотя вот сделал индексы и все вроде зашивелилось, но теперь вставка в таблицу фактов долгая ... Как найти середину между быстрым пересчетом(индексы) и быстрой загрузкой (их отсутсвие)? ... |
| 07.10.2005, 16:31 |
Alex_slavОптимизацию схемы не делал но ведь я заново дизайн создавал. Хотя вот сделал индексы и все вроде зашивелилось, но теперь вставка в таблицу фактов долгая ... Как найти середину между быстрым пересчетом(индексы) и быстрой загрузкой (их отсутсвие)? 1. Наличие индексов таблице фактов не имеет ни какого влияния ни на дизайн аггрегатов ни на процессиг куба. 2. В ETL перед загрузкой таблицы фактов, гасите индексы, после создавайте заново. Я так делаю сам. Напрмер: При наличии индексов время загрузки данных 11 часов. Без них 1,5 часа. Создание индексов 10 минут. Игра стоит свеч. ... |
| 07.10.2005, 17:04 |
попробую с загрузко йразобраться но это факт что с индексами быстрее агреты считаются у меня ... |
| 07.10.2005, 17:20 |
Alex_slavпопробую с загрузко йразобраться но это факт что с индексами быстрее агреты считаются у меня Ну прям "очевидное-невероятное". А вы можете посмотреть, какие запросы посылаются на SQL сервер во время рассчета аггрегатов? (SQL Profiler) ... |
| 07.10.2005, 17:51 |
backfire1. Наличие индексов таблице фактов не имеет ни какого влияния ни на дизайн аггрегатов ни на процессиг куба. На дизайн аггрегатов м.б. и не имеют, а вот на процессинг куба в целом еще как имеют. OLAP-сервер посылает SQL запросы в ХД, и вот время за которое ХД вернёт результат зависит напрямую от налиичия индексов в таблице фактов и правильности их использования. ... |
| 10.10.2005, 10:28 |
O_Vital backfire1. Наличие индексов таблице фактов не имеет ни какого влияния ни на дизайн аггрегатов ни на процессиг куба. На дизайн аггрегатов м.б. и не имеют, а вот на процессинг куба в целом еще как имеют. OLAP-сервер посылает SQL запросы в ХД, и вот время за которое ХД вернёт результат зависит напрямую от налиичия индексов в таблице фактов и правильности их использования. У вас партиционированный куб? Тогда влияет. Только не количество индексов, а првильность выбора 1. индекса. А если куб не партиционированный, то скаирование таблицы и индексы по барабану. План запроса посмотрите при процессиге. ... |
| 10.10.2005, 10:49 |
backfire У вас партиционированный куб? Тогда влияет. Только не количество индексов, а првильность выбора 1. индекса. А если куб не партиционированный, то скаирование таблицы и индексы по барабану. План запроса посмотрите при процессиге. специально посмотрел и что получилось, OLAP-сервер посылает запрос типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.10.2005, 11:17 |
backfire У вас партиционированный куб? Тогда влияет. Только не количество индексов, а првильность выбора 1. индекса. А если куб не партиционированный, то скаирование таблицы и индексы по барабану. План запроса посмотрите при процессиге. специально посмотрел и что получилось, OLAP-сервер посылает запрос типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Explain Plan показывает, что идёт использование индексов. з.ы. в качестве ХД у меня используется Oracle 9.2., но думаю и MSSQL Server должен грамотно использовать индексы. ... |
| 10.10.2005, 11:23 |
O_Vital backfire У вас партиционированный куб? Тогда влияет. Только не количество индексов, а првильность выбора 1. индекса. А если куб не партиционированный, то скаирование таблицы и индексы по барабану. План запроса посмотрите при процессиге. специально посмотрел и что получилось, OLAP-сервер посылает запрос типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Explain Plan показывает, что идёт использование индексов. з.ы. в качестве ХД у меня используется Oracle 9.2., но думаю и MSSQL Server должен грамотно использовать индексы. Схему оптимизировал? ... |
| 10.10.2005, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871008]: |
208ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 467ms |
