Как засунуть filter в member?
Есть запрос: select {[По дням].[Все дни].[2005].[Сен]} on columns, Filter({[Плательщики].[Все плательщики].children}, ((Measures.[Количество], [По дням].[Все дни].[2005].[Сен]) >= 3) ) on rows from BANKPAYMENT Работает. Выводит те группы счетов, по которым в сентябре было не менее 3х платежей. Есть запрос: with member Плательщики.Избранные as ' Filter({[Плательщики].[Все плательщики].children}, ((Measures.[Количество], [По дням].[Все дни].[2005].[Сен]) >= 3) )' select {[По дням].[Все дни].[2005].[Сен]} on columns, {[Плательщики].[Избранные]} on rows from BANKPAYMENT Не работает. Пишет, что Unable to open cellset. Formula error - cannot convert set to Expression - in the Filter function. Внимание, вопросы: В чем дело? Как сделать чтоб работало? Вообще нужно от этого Filter на самом деле Count взять и его вывести... ... |
| 25.10.2005, 10:34 |
ЗЫ: если в первый запрос засобачить просто count к filter, то пишет обратную ошибку, expression в set cannot convert. Было бы опять тваи интерестно узнать почему... ... |
| 25.10.2005, 10:37 |
вместо member Плательщики.Избранные напишите set MySet ... |
| 25.10.2005, 10:58 |
Спасибо, запрос заработал. Получилось так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но как я говорил, нужен count от этого Filter. А запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не работает. Cannot convert expression to set. Пытался дописать MySet.members, ругается снова... что делать? ... |
| 25.10.2005, 11:06 |
Ура. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.10.2005, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870967]: |
45ms |
49ms |
| others: | 257ms |
| total: | 405ms |
