Oracle Data Miner Release 1 vs 2
Кто-нибудь сталкивался с глюками по переходу между версиями? Ошибка ORA-40101: Data Mining System Error string-string-string Cause: An internal system error occured during a data mining operation. Action: Contact Oracle Support Services. Не дает покоя. Поможите кто чем может ... |
| 26.10.2005, 18:49 |
На машине локаль какая стоит? Если русская, то лучше сделать английскую. ... |
| 26.10.2005, 19:44 |
nls_language и так AMERICAN стоит. Может еще какой вариант будет? ... |
| 27.10.2005, 12:43 |
не NLS, а региональные установки на сервере. (Если сервер виндовый, конечно) ... |
| 27.10.2005, 12:59 |
Сервер Linux, хотя он и на виндовом сервере не пашет ... |
| 27.10.2005, 16:23 |
А проблема именно в миграции или вообще ничего не работает? ... |
| 27.10.2005, 16:50 |
Нет, сам ДатаМайнер работает. Но при построении любой модели, именно на этапе построения (Build) он и выдает эту ошибку. Данные в первом релизе обсчитываются на раз два, а во втором вот глючит ... |
| 28.10.2005, 10:47 |
У меня все ок. А Dataminer - который на OTN лежит бета? ... |
| 28.10.2005, 12:02 |
Ага, именно этот Бета(10.2) и фигово работает. А 10.1 без проблем. ... |
| 28.10.2005, 12:09 |
А трейсфайлы какие нибудь появляются или в алертлоге что то пишется подозрительное? ... |
| 28.10.2005, 13:16 |
В трейсе то же самое ... |
| 28.10.2005, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870941]: |
46ms |
49ms |
| others: | 259ms |
| total: | 399ms |
