Нужна помощь в MDX
Есть следующий запрос : WITH MEMBER [Счета].[XL_QZX] AS 'Aggregate ( { [Счета].[БАЛАНС].[6 ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА].[68 Расчеты по прочим операциям] , [Счета].[БАЛАНС].[6 ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА].[63 Расчеты с поставщиками] } )' SELECT {[Measures].[Оборот] , [Measures].[Сальдо ДТ] , [Measures].[Сальдо] } DIMENSION PROPERTIES PARENT_UNIQUE_NAME ON COLUMNS , NON EMPTY HIERARCHIZE(AddCalculatedMembers({DrillDownLevel({[Контрагенты].[Все контрагенты]})})) DIMENSION PROPERTIES PARENT_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [Финансы ] WHERE ([Время Год Кв М Д].[Все время], [Счета].[XL_QZX]) --EXCEL:1836 24.10.2005 -------------- /* где [Measures].[Сальдо] расчитывается как : ________________________________________ Iif([Время Год Кв М Д].CurrentMember.Level is [Время Год Кв М Д].[(All)],[Measures].[Оборот], Iif([Время Год Кв М Д].CurrentMember.Level is [Время Год Кв М Д].[Год],sum(PeriodsToDate(), [Measures].[Оборот]), iif( [Время Год Кв М Д].CurrentMember.Level is [Время Год Кв М Д].[Квартал] or [Время Год Кв М Д].CurrentMember.Level is [Время Год Кв М Д].[Месяц] or [Время Год Кв М Д].CurrentMember.Level is [Время Год Кв М Д].[День], [Время Год Кв М Д].CurrentMember.Parent.PrevMember + sum(PeriodsToDate([Время Год Кв М Д].CurrentMember.Parent.Level,[Время Год Кв М Д].CurrentMember), [Measures].[Оборот]), -- All otehers: sum([Время Год Кв М Д].FirstChild.FirstChild.FirstChild.FirstChild:[Время Год Кв М Д].CurrentMember,[Measures].[Оборот]) ) )) ________________________________ ---------- --[Measures].[Сальдо ДТ] расчитывается на основании : ________________________________ IIF(IsEmpty(Measures.[Сальдо]), null, iif([Счета].currentmember.Properties("AP")="1" or ([Счета].currentmember.Properties("AP")="0" and(Measures.[Сальдо]>0)), Measures.[Сальдо], 0) ) ________________________ Проблема в том, что отображать "[Measures].[Сальдо ДТ]" не хочет, показует "#ERR". Когда в " [Счета].[XL_QZX]" оставить один элемент , данный запрос отображается корректно. Подскажите как решить эту задачу. -- p.s. SQL 2000+sp3, запрос сгенерировал Excell 2003 ... |
| 24.10.2005, 14:34 |
Нужна помощь в MDX
мс ас не может сагрегировать несколько счетов, т.к. вы используете [Счета].currentmember, который в этом случае равен XL_QZX и у него никаких свойств нет. опять упёрлись в проблему как получить множество агрегированых членов. имхо, никак ... |
| 24.10.2005, 16:11 |
Нужна помощь в MDX
Dmitry Biryukovмс ас не может сагрегировать несколько счетов, т.к. вы используете [Счета].currentmember, который в этом случае равен XL_QZX и у него никаких свойств нет. опять упёрлись в проблему как получить множество агрегированых членов. имхо, никак гм, а ведь это : WITH MEMBER [Время Год Кв М Д].[XL_QZX] AS 'Aggregate ( { [Время Год Кв М Д].[Все время].[2005].[3 кв.''05].[Сентябрь ''2005] , [Время Год Кв М Д].[Все время].[2005].[3 кв.''05].[Август ''2005] } )' SELECT {[Measures].[Оборот] , [Measures].[Оборот ДТ] , [Measures].[Сальдо] , [Measures].[Сальдо ДТ] , [Measures].[Сальдо КТ]} DIMENSION PROPERTIES PARENT_UNIQUE_NAME ON COLUMNS , NON EMPTY HIERARCHIZE(AddCalculatedMembers({DrillDownLevel({[Контрагенты].[Все контрагенты]})})) DIMENSION PROPERTIES PARENT_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [Финансы ] WHERE ([ЦО счёта].[Компания "МММ"], [Счета].[БАЛАНС].[6 ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА].[63 Расчеты с поставщиками] , [Время Год Кв М Д].[XL_QZX]) имеет агрегат , правда во времени и "вышеописанной ситуации" не наблюдается? Или я Вас недопонял. ... |
| 24.10.2005, 16:34 |
Нужна помощь в MDX
попробуйте мысленно продебагить первый запрос и второй. в первом мы выходим на обращение в к свойству AP элемента XL_QZX, которое, естественно, не находится. во втором случае ничего похожего нет. теперь яснее? ... |
| 24.10.2005, 17:21 |
Нужна помощь в MDX
Dmitry Biryukovпопробуйте мысленно продебагить первый запрос и второй. в первом мы выходим на обращение в к свойству AP элемента XL_QZX, которое, естественно, не находится. во втором случае ничего похожего нет. теперь яснее? Я Вас понял, пытаюсь искать обходные пути ... ... |
| 24.10.2005, 17:30 |
Нужна помощь в MDX
Если Вы пользуетесь Юконом (AS2005), то можно попробовать следующее: 1. Сделать "AP" настоящим атрибутом (а не просто member property) 2. Поменять выражение calculated member на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Мне кажется что тогда, это будет работать даже при мультиселекте. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 25.10.2005, 09:17 |
Нужна помощь в MDX
Хотя наверное еще более правильно и оптимальнее было бы написать так внутри MDX Script: Код: plaintext 1. Это позволяет избавиться от IIF, даст хорошую производительность и не будет иметь проблем с мультиселектом. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 25.10.2005, 09:34 |
Нужна помощь в MDX
MoshaХотя наверное еще более правильно и оптимальнее было бы написать так внутри MDX Script: Код: plaintext 1. Это позволяет избавиться от IIF, даст хорошую производительность и не будет иметь проблем с мультиселектом. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Как я понял, это можно сделать только в Юконе ? ... |
| 25.10.2005, 12:33 |
Нужна помощь в MDX
Да только в Юконе. Ждать осталось всего две недели :) Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 25.10.2005, 21:03 |
Нужна помощь в MDX
MoshaДа только в Юконе. Ждать осталось всего две недели :) Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Думаю, что скачаю раньше : <Удалено модератором> ... |
| 26.10.2005, 10:28 |
Нужна помощь в MDX
Моша, поясните, пожалуйста, что за команда CREATE? В Books On-Line в MDX Scripting Statements перечислены только CALCULATE, CASE, EXISTING, FREEZE, IIF и SCOPE. ... |
| 30.10.2005, 21:57 |
Нужна помощь в MDX
Ничего удивительного. Вы этот топик - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=228652 - видели? Как вы думаете, будет после этого у них желание писать качественную документацию в составе продукта? ... |
| 30.10.2005, 22:24 |
Нужна помощь в MDX
Моша, поясните, пожалуйста, что за команда CREATE? Команда CREATE я думаю что в BOL есть. Правда там она выглядит в более классическом исполнении Код: plaintext Код: plaintext В Books On-Line в MDX Scripting Statements перечислены только CALCULATE, CASE, EXISTING, FREEZE, IIF и SCOPE. Позволю себе также уточнить, что ни CASE ни EXISTING и ни IIF не являются MDX Statements. CASE и EXISTING - это операторы MDX, а IIF это функция. dizzzyКак вы думаете, будет после этого у них желание писать качественную документацию в составе продукта? Уважаемый dizzzy - если я правильно понял Вашу мысль, то Вы хотите сказать, что Microsoft специально делает плохую документацию, чтобы заработать деньги на книгах ? Если Вы так действительно думаете, то Вы глубоко ошибаетесь. Я не отрицаю, что качество BOL оставляет желать лучшего много в чем, но предполагать что это сделано умышленно - несколько наивно. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 31.10.2005, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870934]: |
52ms |
68ms |
| others: | 254ms |
| total: | 434ms |
