Создание локального куба: как слить все мемберы первого уровня?
Недавно столкнулся с проблемой создания локального куба... Возник вопрос, ответ на который пока не нашел... Задача (на всякий случай, может не только по теме полезное скажут): слить весь куб вместе со всеми своими измерениями и мерами. Используется метод типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Локальный куб создается, однако из первого уровня (Country - "USA", "Canada", "Mexico") в локальном кубе отображается только "USA". Аналогично со всеми остальными измерениями. Причем так только с первым уровнем - все остальные уровни сливаются целиком. Как у новичка у меня возник логичный вопрос: почему? :) ... |
| 31.10.2005, 14:06 |
Сгенерированный vb файл с запросом создания локального куба - в аттаче ... |
| 31.10.2005, 14:24 |
используйте конструкцию CREATE GLOBAL CUBE, на форуме когда то давно было как использовать ... |
| 31.10.2005, 16:29 |
Конструкция CREATE GLOBAL CUBE была отметена как глючащая. Возникала ошибка "Unable to open cellset Error while processing a partition: 'Processing error [Source data contains no rows] Measures'. Data source provider error. " Увидев на сайте M$ описание типа M$ SYMPTOMS When you attempt to create a local cube that is based on a linked cube, you may receive the following error: Unable to open cellset Error while processing a partition: 'Processing error [Source data contains no rows] Measures'. Data source provider error. RESOLUTION To resolve this problem, obtain the latest service pack for Microsoft SQL Server 2000. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 290211 INF: How to Obtain the Latest SQL Server 2000 Service Pack и проверив, что стоит действительно последний сервис пак, перешли на другой метод. Который, собственно, почти без проблем работает :) Ну, если подскажут, как решить ту проблему - топик отпадет сам собой ;) ... |
| 31.10.2005, 16:50 |
В своё время с подобным сталкивался. Помог Спофффффффффорд. Там говолилось типа такого, что просто так выганяются для измерений только те данные по которым есть данные (от блин загнул...). А если хотим выгнать измерение а полной мере, то необходимо на листъёвом уровне прицепить member property. Любое. Повторить имя, код... шо угодно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.10.2005, 18:19 |
Alex FoxА если хотим выгнать измерение а полной мере, то необходимо на листъёвом уровне прицепить member property. Любое. Повторить имя, код... шо угодно. Вот так пляска с бубном ... |
| 31.10.2005, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870926]: |
42ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 354ms |
