Не удаляются данные из куба. AWM 10.2.0.1.0
Проблема в следующем: удаляем данные из таблицы фактов, делаем full maintain куба, и видим что удаленные записи остались. Сначала думал может часть данных осталась в таблице, но очистив полностью таблицу и снова сделав full maintain убедился что данные в кубе все равно остались. Т.е. получается что куб не очищается перед заполнением. Как ето лечить? Можно конечно удалить-создать, но ето как то не то. Версия AWM 10.2.0.1.0. Знаю что есть более новая версия, но в описании bugfix'ов подобного бага нету, поэтому не качал. ... |
| 02.11.2005, 13:52 |
А галку в maintain по очистке куба поставили? По дефолту они не удаляются для обеспечения инкрементальной загрузки. ... |
| 02.11.2005, 14:38 |
в OWB в маппиге, у куба есть атрибут Loading Type например DELETE/INSERT посмотрите, должно быть нечто похожее ... |
| 02.11.2005, 14:40 |
BirkhoffА галку в maintain по очистке куба поставили? По дефолту они не удаляются для обеспечения инкрементальной загрузки. А как она называется? Если не ошибаюсь, там галки по очистке касаются измерений участвующих в кубе. Для куба там вроде бы радиобатон - устанавливаю в full. Хотя и процессил вместе с измерением, и измерения при этом очищались - результат одинаковый - данные не исчезают. ... |
| 02.11.2005, 14:45 |
Ну поставьте галки Delete members of dimension или как то так. ... |
| 02.11.2005, 14:55 |
BirkhoffНу поставьте галки Delete members of dimension или как то так. Я же написал что пробовали и такой вариант. ... |
| 02.11.2005, 14:57 |
А ошибок нет в логах? И есть ли в логе какие нибудь фразы на тему удаления элементов измерения? ... |
| 02.11.2005, 15:00 |
BirkhoffА ошибок нет в логах? И есть ли в логе какие нибудь фразы на тему удаления элементов измерения? Ошибок нету (если ето про лог xml_load_log). Но и сообщений о добавление/удалении нет. Их и раньше то не бывало, пишет только: Started Auto Solve for Measures: FACT_OST from Cube OSTALNUE.CUBE. 2008 Partition. Finished Auto Solve for Measures: FACT_OSTfrom Cube OSTALNUE.CUBE. 2008 Partition. Ну и еще в начале сколько записей выбрал из таблицы фактов. Для измерений, там да пишет добавленны/удаленны атрибуты, а тут только это. В предыдущей версии AWM этого бага вроде бы как замеченно не было. ... |
| 02.11.2005, 15:13 |
То есть в предыдущем AWM данные удалялись? ... |
| 02.11.2005, 15:17 |
Кстати на OTN лежит версия 10.2.0.1A может ее поставить? ... |
| 02.11.2005, 15:17 |
BirkhoffТо есть в предыдущем AWM данные удалялись? Точно сказать cейчас не могу, т.к. надо сервак ставить старой версии. Но скорее всего да, т.к. ковырялся с ним достаточно долго чтобы такое заметить. BirkhoffКстати на OTN лежит версия 10.2.0.1A может ее поставить? Читал описание баг-фиксов - вроде бы ничего подобного не упоминается. Придеться скачать раз хотя врятли поможет. ... |
| 02.11.2005, 15:26 |
Вот нашел на форуме оракла. Похоже такая ерунда не только у меня. И решение этой проблемы какое-то странноватое. ... |
| 02.11.2005, 15:35 |
В AWM 10.2.0.1A та же песня... ... |
| 02.11.2005, 23:10 |
Ну и еще один баг AWM сюда чтобы не плодить темы. Во втором релизе появилась возможность вешать индексы на атрибуты измерений. Вроде бы хорошо, но возникает следующая проблема: создаем индекс (ставим галочку в этом поле атрибута), делаем maintain измерению, затем кубу - все работает, из Discoverer'a все видно. Закрывем AWM затем открываем заново и пробуем открыть аналитическое пространство в режиме Model View - выдает ошибку, в логах пишет что не может мол применить индекс (или создать, точно не помню лога уже нету) для такого то атрибута. В режиме object view все открывается, из диско по прежнему куб виден и работает. Причина возникновения этого бага не понятна. Может возникнуть на любом из имеющихся у меня измерений. Вопрос вообщем в том как удалить этот индекс средствами DML? ... |
| 03.11.2005, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870917]: |
78ms |
64ms |
| others: | 241ms |
| total: | 449ms |
