Расчет агрегатов в Cognos
Коллеги. Столкнулся с такой проблемой в кубе PowerPlay Есть измерение с двумя уровнями. На нижнем уровне присутствуют категории, которые определены как формулы, и они рассчитываются правильно. Но на верхнем уровне значения не суммируются, получается значение NA. Regular Rollup для Measure определено как Sum. У категорий верхнего уровня, для которых категории нижнего уровня не являются формулами, а просто значения из таблицы фактов, агрегация считается нормально. Подскажите что не так?? :-( В приатаченом файле часть иерархии и отчет ... |
| 08.11.2005, 15:39 |
картинка ... |
| 08.11.2005, 15:41 |
Коллеги. Неужели никак нельзя решить данный вопрос? ... |
| 09.11.2005, 10:50 |
Может, надо на клиенте это вычисление сделать в PowerPlay? Хотя, довольно странно это для меня выглядит. По Вашей модели получается, что у вас на втором снизу уровне при агрегации в два раза больше сума должна получится. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 09.11.2005, 12:26 |
2 cognos_alex: Я думаю что Вы пытаетесь идти не по тому пути. Задачи подобные Вашей обычно решают через иерархию показателей (мер, measure). Правильно ли я понимаю, что Вы пытаетесь создать финансовый отчет в кубе PowerPlay? ... |
| 10.11.2005, 13:09 |
Jurii2 cognos_alex: Я думаю что Вы пытаетесь идти не по тому пути. Задачи подобные Вашей обычно решают через иерархию показателей (мер, measure). Правильно ли я понимаю, что Вы пытаетесь создать финансовый отчет в кубе PowerPlay? Да, все правильно понимаете. Через показатели - все понятно. Просто я подумал ,если в уровне измерения можно производить расчеты, то и агрегаты расчитаются на основе иерархии. Придется решать задачу через показатели. ... |
| 10.11.2005, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870894]: |
65ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 412ms |
