Пересчет кубов
В BOL написано про пересчет кубов методом Refresh Data: авторCauses the object data to be refreshed (that is, discarded and repopulated), but does not change the object's structure. This operation occurs inside a transaction, allowing you to continue using current data while the transaction takes place. When the transaction is committed, the new data is available. Насколько я понял Refresh Data можно делать всегда, когда изменились данные в кубе, но не изменилась структура куба. На деле оказалось что, если в одном из измерений изменится имя(Member Name Column) одного из членов a ID(Member Key Column) останется прежним, то после Refresh Data имя этого члена остается старым, оно изменяется только при Full Process. Но ведь изменения структуры куба не было и Full Process, если верить BOL, не нужен. Или я что-то неправильно понял? ... |
| 11.11.2005, 16:08 |
Пересчет кубов
Дополнение. Все вышесказанное относилось к MS Analysis Server 2000 +SP4 ... |
| 11.11.2005, 16:10 |
Пересчет кубов
Inrementally Update a Dimension требуется: - members are added - member properties are added Rebuild Dimension: - a level is added or deleted - a member is deleted - a member is renamed - a child is moved from one parent to another Следовательно при изменении member name требуется Rebuild Dimension и Full Process куба ... |
| 11.11.2005, 16:40 |
Пересчет кубов
а еще можно установить свойство Changing Dimension. Тогда не потребуется Rebuild Dimension, а всего лишь инкрементальный апдейт ... |
| 11.11.2005, 16:56 |
Пересчет кубов
AAronа еще можно установить свойство Changing Dimension. Тогда не потребуется Rebuild Dimension, а всего лишь инкрементальный апдейт Но запросы использующие изменяемые измерения работают несколько медленее чем использующие регулярные. Although changing dimensions can provide greater accessibility than non-changing dimensions, queries that use changing dimensions are somewhat slower. ... |
| 11.11.2005, 18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870883]: |
52ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
