To Alex_D: Баги и странности AWM.
To Alex_D: То, что вспомнилось на скорую руку, что-то мог и забыть. Oracle 10.2.0.1, Win2003 Server, AWM 10.2.0.1.0A, AWM 10.2.0.1.0 1. Некорректно генерируется в диалоговом окне загрузки куба скрипт, надо поменять местами строки следующим образом: xml_str := sys.interactionExecute(xml_clob); dbms_lob.close(xml_clob); 2. Отсутствует возможность выбора Clean Measures в диалоговом окне загрузки куба. Лечится правкой скрипта: CleanMeasures="false", не забыть при этом поменять длину строки в dbms_lob.writeappend. 3. Несколько раз было, что если после загрузки куба не сделать Detach Analytic Workspace, то Oracle падает. 4. Можно зайти в Mappings, и не увидеть там ни таблиц, которые маппятся к кубу, ни схем в дереве объектов. Лечится закрытием и открытием AWM. 5. Изменения в таблицах и вьюхах отображаются только после переоткрытия AWM, кнопки Refresh нет. 6. Периодически теряет коннект к базе. Может упасть. 7. Не создает Analytic Workspace из template. С dimensions and cubes такой проблемы нет. 8. При графическом маппинге в случае таблиц с большим количеством полей и большим количеством связей после превышения какого-то порога AWM наглухо виснет, пытаясь отрисовать картинку, не сохраняет новые маппинги. 9. Проблему в п. 9 решаю с помощью маппинга в табличном виде, но там тоже есть свой прикол, заключающийся в том, что если таблица размещается к примеру на 3 экранах, то после того как перетащил мышой связи для верхних строк, при попытке отмаппить новые поля, находящиеся, например, на 2-й странице, таблица начинает скроллироваться вниз и нужная ячейка уходит вверх за пределы видимости. Лечится быстрой и точной работой мышой – выбираешь место, куда надо попасть, и делаешь быстрое движение – можно и попасть в нужную ячейку до начала скролла. Если не попал – Revert, растягиваем колонки заново до нормальных размеров (при Revert они сбрасываюся!) и повторяем нашу попытку. 10. При попытке сохранить скрипт загрузки куба в очереди заданий на какую-то дату, выдает в модальном окне следующее сообщение: Before the build can run, please ensure that AW is detached. Хотелось бы знать, как его можно в этой ситуации detach, когда кнопка всего одна - OK (кстати, при выборе для джоба Run Immediately в окне с предупреждением про detach есть возможность выбора Yes No, но сам скрипт, правда, не выполняется из-за ошибок). ... |
| 15.11.2005, 16:45 |
Спасибо большое !!! p.s. будем запасаться соломкой, чтоб не так больно падать было ... ... |
| 15.11.2005, 16:59 |
Не согласен с 7 пунктом. У меня все из темплейта восстанавливется. Во в предыдущей версии (10.1.0.4) не восстанавливался если использовать русский буквы в названиях. Сейчас можно и это радует. Ну и еще 1 баг в копилку. В версии 10.2.0.1 появилась возможность вешать индексы на атрибуты измерений. Вот у меня при попытке повесить индекс иногда выскакивает сообщение об ошибке мол создать нельзя, но галочка ставиться. При попытке ее убрать говорит что это тоже нельзя делать. Иногда все проходит нормально, но после при подключении данного AW заново в режиме model выдает ошибку мол не могу создать индекс для такого то атрибута. В режиме objects все нормально. Лечил только пересозданием AW из темплейта. Причину возникновения ошибки не выяснил, после пересоздания AW на тот же атрибут можно было нормально повыесить индекс. Сейчас забил на эти индексы для сохранения душевного спокойствия. Ну, невозможность передвинуть разделитель вправо (при выходе из мапинга, точно не помню уже) для удобного просмотра дерева даже багом не смотриться на фоне прочих недостатков. ... |
| 15.11.2005, 17:18 |
Такой вопрос (никогда не озадачивался этим, потому и спрашиваю): как можно представить список багов Ораклу, чтобы может хоть в следующих патчах они эти дела поправили? ... |
| 15.11.2005, 17:30 |
Если у вас продукт куплен, то вы можете заполнить так называемый Technical Assistance Request (TAR) и техподдержка будет разбираться что у вас случилось и если у них проблема воспроизводится и о подобной проблеме было не известно, то на нее заводится баг. Сложность в том, что не все проблемы можно воспроизвести на других системах, так как они связаны не столько с проблемой в продукте, сколько с конкретной конфигурацией системы. Вот и Lightest об этом сказал. Кстати у меня тоже такой проблемы нет (7) А если вы не можете завести TAR, то тут уже надежда на других, кто может завести TAR :) ... |
| 15.11.2005, 17:48 |
ок, понятно ... |
| 15.11.2005, 17:53 |
LightestНе согласен с 7 пунктом. У меня все из темплейта восстанавливется. Во в предыдущей версии (10.1.0.4) не восстанавливался если использовать русский буквы в названиях. Сейчас можно и это радует. А в каких названиях нельзя было использовать русские буквы? ... |
| 15.11.2005, 18:02 |
В 10.1.0.4 использовал ради интереса русские именования кубов, измерений, мер. Из темплейта восстанавливаться отказался. Сейчас, с введение мультиязычности, все ок. ... |
| 15.11.2005, 18:07 |
А в Languages только Русский выбран? Потому что похоже, что проблема у меня именно в русском (в Languages стоит только Русский, и все наименования я тоже пишу по-русски). Попробую добавить English as default language, наименования все писать по-английски, а русские в Translations. ... |
| 15.11.2005, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870865]: |
83ms |
64ms |
| others: | 259ms |
| total: | 471ms |
