Business Objects: можно управлять порядком имён таблиц в секции FROM ???
Добрый вечер. BO автоматически генерирует SQL-запрос на основе юнивёрса и выбранных объектов. Можно ли настроить юнивёрс так, чтобы заданное имя таблицы всегда оказывалась в секции FROM сгенерированного запроса, скажем, на последнем месте ??? ... |
| 17.11.2005, 17:17 |
зачем это Вам понадобилось? ... |
| 18.11.2005, 11:46 |
интересно...зачем это Вам понадобилось? ... BO генерирует запрос, который на моей базе oracle выполняется 45 минут.. переставив руками одну из таблиц в конец списка, изменился план выполнения запроса и время до 30 минут ... |
| 18.11.2005, 12:24 |
А что за версия базы? И собрана ли по ней статистика? ... |
| 18.11.2005, 13:04 |
Здравствуйте, порядок следования таблиц в секции FROM при формировании запроса в BO определяется параметром REVERSE_TABLE_WEIGHT, значении которого определено в prm-файле (подробнее про параметр и prm-файл смотрите в документации Data Access Guide v.XI , стр. 89). Например, для Oracle значение установлено в Y, что означает «Specifies that tables are generated from the smallest to the largest». Если параметр отсутствует (не установлен) - то порядок «от большей к меньшей». В вашем случае, в юниверсе установите вручную количество строк для интересующих Вас таблиц, так чтобы они выстраивались как Вы хотите, учитывая значение параметра REVERSE_TABLE_WEIGHT. Удачи, Павел. ... |
| 18.11.2005, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870856]: |
39ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 314ms |
