Вопрос по функциям MS OLAP
Всем привет! есть таблица накладных например 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 Как посчитать общее кол-во позиций понятно - Count в данном примере их 6 а как посчитать кол-во накладных? в данном примере их 3 Есть ли в ms olap функция которая это может сделать? ... |
| 17.11.2005, 11:21 |
OlfВсем привет! есть таблица накладных например 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 Как посчитать общее кол-во позиций понятно - Count в данном примере их 6 а как посчитать кол-во накладных? в данном примере их 3 Есть ли в ms olap функция которая это может сделать? Добавте номер накладной и используйте Distinct Count. ... |
| 17.11.2005, 11:55 |
awg1 OlfВсем привет! есть таблица накладных например 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 Как посчитать общее кол-во позиций понятно - Count в данном примере их 6 а как посчитать кол-во накладных? в данном примере их 3 Есть ли в ms olap функция которая это может сделать? Добавте номер накладной и используйте Distinct Count. Добавил id накладной в measures Делаю Calculated Мембер Название-КолНакл Формула-DistinctCount({[Measures].[Id]}) в ответ присылает нуль ... |
| 17.11.2005, 12:15 |
сделайте физ. меру с агрегацией DistinctCount ... |
| 17.11.2005, 13:51 |
Dmitry Biryukovсделайте физ. меру с агрегацией DistinctCount извините. можно поподробнее...? ... |
| 17.11.2005, 14:27 |
OlfВсем привет! есть таблица накладных например 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 Как посчитать общее кол-во позиций понятно - Count в данном примере их 6 а как посчитать кол-во накладных? в данном примере их 3 Есть ли в ms olap функция которая это может сделать? Можно создать показатель типа DISTINCT COUNT. Данный показатель должен быть только пита int и не более одного в кубе. При этом для выделененя группы свойств (мультиселект) от не отображаеться. Делай измерение, номер накладной и номер позиции в накладной. И считай кол-во member в этих измерениях при всевозможных фильтрах. Пример: извеняюсь могу не совсем точно описать Descendants Count(NonEmptyCrossJoin({[SUM]}Descendats([invoice].currentmember,[invoice].levels(1)))) Где Sum какае то мера, это может быть на какую сумму наклодная или позиция Тоесть надо понять что участвую только накладные есть в периоде фильтра времени. Соответственно [invoice].levels(2) посчитает скоко позиций в данной накладной. Если это надо. НО ТОЛЬКО В НУТРИ НАКЛОДНОЙ. Если надо вообще за период сколько позиций было в накладных это считаеться как то по другому, сейчас не вспоню на тестить. ... |
| 21.11.2005, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870852]: |
51ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 370ms |
