как в MS AS в измерении показать два поля таблицы на одном уровне
можно ли как-то в MS AS сделать так, чтобы в измерении, на одном уровне выводилась информация из двух полей таблицы (т.е. например, мне нужен и номер темы, и название)? а то получается только, что название является как бы дочерним уровнем номера - некрасиво ... |
| 21.11.2005, 15:30 |
Можно сложить их в Member name column и будут вместе отображаться или закатать в поля свойств одно из них. ... |
| 21.11.2005, 15:36 |
leffМожно сложить их в Member name column и будут вместе отображаться или закатать в поля свойств одно из них. Как сложить? Там же только одно поле предлагается выбрать? ... |
| 21.11.2005, 16:13 |
CONVERT(CHAR(число),"пользователь"."Таблица"."поле1") +CONVERT(CHAR(число),"пользователь"."Таблица"."поле2") ... |
| 21.11.2005, 16:48 |
LJackCONVERT(CHAR(число),"пользователь"."Таблица"."поле1") +CONVERT(CHAR(число),"пользователь"."Таблица"."поле2") Да, спасибо. Видимо, в первый раз просто в синтаксисе ошибка была- поэтому он ругнулся ... |
| 21.11.2005, 17:21 |
leffМожно сложить их в Member name column и будут вместе отображаться или закатать в поля свойств одно из них. " закатать в поля свойств одно из них" - в смысле добавить в Member propeties? но его тогда не видно будет в самом отчете ... |
| 21.11.2005, 18:45 |
а какой клиент у тебя Excel умеет отображать св-ва ... |
| 22.11.2005, 08:12 |
Poleviа какой клиент у тебя Excel умеет отображать св-ва Excel. но не видно там св-в. ... |
| 22.11.2005, 12:05 |
Не надо быть таким лентяем. В форуме обсуждалось, картинки показывалось. Поиск жмём и наслаждаемся. ... |
| 22.11.2005, 12:32 |
неа не найдет ... |
| 22.11.2005, 17:24 |
мне тоже нужно показать свойства в Excel2003 из MSAS 2000 найти обсуждение не смог. :-( ... |
| 22.11.2005, 18:00 |
Поиск не помогмне тоже нужно показать свойства в Excel2003 из MSAS 2000 найти обсуждение не смог. :-( pivottable toolbar - pivottable drop down menu - property fields ... |
| 22.11.2005, 18:35 |
Поиск не помогмне тоже нужно показать свойства в Excel2003 из MSAS 2000 найти обсуждение не смог. :-( ну то что тему обсуждали - нашлось только там все-таки несколько другая проблема обсуждалась, а как св-ва показывать так и не ясно ... |
| 22.11.2005, 18:35 |
zmike Поиск не помогмне тоже нужно показать свойства в Excel2003 из MSAS 2000 найти обсуждение не смог. :-( pivottable toolbar - pivottable drop down menu - property fields Спасибо! ... |
| 22.11.2005, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870843]: |
70ms |
68ms |
| others: | 234ms |
| total: | 430ms |
