Как правильно сделать dimension?
Всем привет. Только начал разбираться с OLAP, поэтому можно и ногами попинать (с чего начать, где почитать... FAQ rxnfnb не нашел по этому разделу). Проблема. Есть таблица (клиентов) с фактами. В таблице есть поле GroupID, которое может принимать значение 0. Сделал dimension из справочника групп, где есть все значения, кроме соответственно нулевого. Но когда делаю Process Cube он пишет "A member with key '0' was found in the fact table but was not found in the level 'Groupid' of the dimension 'Group'". Что нужно настроить по другому? Please help. ... |
| 22.11.2005, 13:15 |
Ввести нулевой элемент в группы или исключить его из фактов ... |
| 22.11.2005, 13:21 |
Дело в том, что в справичнике откуда я достаю значения для dimension не должно быть нулевых значений. Отсюда вопрос: как уже в самом dimension'е добавить это значение (типа значение по умолчанию... или просто вести строку не из таблицы)? ... |
| 22.11.2005, 13:31 |
Сделай вьюху с нулевым значением. ... |
| 22.11.2005, 13:35 |
На самом деле я прихожу к картине, что пости всё что нужно для построения кубов надо делать через вьюхи. Правильно ли это? Есть ли другие варианты... в часности, для этого случая? С уважением к All. ... |
| 22.11.2005, 13:41 |
Ну для начала нада продукт указать. Под каждый гемор - свои свечи. Насчёт view в принципе верно. 1. Либо этими view-ами подгоняем исх. данные под нужды OLAP. 2. Либо строим DW с необходимой структурой. Тогда view из п.1 будут использоваться на стадии подготовки данных. А начать можно со строки поиска. Например: "С чего начать?" ... |
| 22.11.2005, 13:59 |
Спасибо за ответы. Так с чего же всё-таки начать? Предложения? (На OLAP.ru был, статьи видел, но там только самые простые примеры). Т.к. я пользуюсь MS SQL Server/Analysis Services (Analysis Manager), то встает вопрос по хорошей документации к нему. Есть где-ть в сети такая? С увж, Евгений. ... |
| 22.11.2005, 16:08 |
смотри здесь на форуме, многие вопросы обсуждены, не форум у нас, а FAQ сплошной пробуй и тестируй на тестовых базах, BOL смотри уж если прижмет здесь всегда ответят ... |
| 22.11.2005, 17:36 |
На счет "всегда ответят" - я уже убедился (не только по своему посту)... на немногих форумах такое найдешь - всем форумянинам Respect. На счет поиска - пока тяжеловато просто ключевые слова подбирать :) Лана... будем бороться. Спасибо. ... |
| 22.11.2005, 18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870841]: |
69ms |
58ms |
| others: | 250ms |
| total: | 433ms |
