Как с помощью DSO в AS2K сделать Куб, Измерение, Базу непроцессированными?
Subj ... |
| 24.11.2005, 17:51 |
что езмь процессинг- наполнение куба данными и вычисление агрегатов согласно структуры, думаю надо заполнить всю структуру пустыми данными, но в этом случае данных вроде и нет, но флаг процессинга есть. backfire ты хошь убрать флаг сам по себе? можно скопировать структуру в типа темповый куб, удалить первоначальный и взять уже куб из темпового, изврат но мысль. а мона и с репозитарием поиграться наверняка там должен быть такой флаг или свойство куба, ох ну что из этого выйдет... интересны сами посылки задачи, зачем все это, а? ... |
| 24.11.2005, 18:43 |
Несколько размышлений на тему: 1. В AS2K5 операция Unporocess есть out of box. 2. Для целей deployment надо developer базу AS2K очистить от данных и убрать аггрегации. 3. в продакшн надо иногда препепроектировать аггрегации из-за роста измерений и фактов. Перед этим желательно удалить данные из кубов и удалить старые аггрегации. 4. У меня пару раз наступала такая фигня, что если перепроектировать аггрегации на базе AS, в то время, когда AS достаточно сильно перегружен запросами, AS говорит by-by отваливат и изрыгает дамп. И это происзодит на production server который работает уже больше 2-х лет в non stop и каждую ночь успешно процессит данные. Но с некотрых пор стал отваливать при работе скрипта по рассчету аггрегаций. :-( ... |
| 25.11.2005, 00:38 |
В репозитории есть флаг куб процессен или нет, где точно не помню (хотя приходилось возводить его как-то) Если сбросить этот флаг и удалить соответствующий каталог - желаемый результат будет достигнут Владислав Беляев ... |
| 25.11.2005, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870828]: |
65ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
