Подключение к кубу по IP (MSAS2005)
возникла проблема при проверки работы на MSAS2005.. Есть потребност работы с кубами через ip, в MSAS2000 все работает нормально, а подготовил тестовый куб в MSAS2005 - коннекта нет Так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а так, не хочет :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. может быть проблема в инстансе (fara\faraon) ? (пока нет возможности поставить без инстенса) MSAS5 из beta3 кто-нибудь может у себя проверить на инстансе (если работает - может поновее бету поискать тогда) ... |
| 11.11.2005, 11:22 |
Да, выглядит как проблема что Вы не указали имя instance. Должно работать если поменять на Код: plaintext Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.11.2005, 00:42 |
Спасибо, заработало.. что-то мне в голову не пришло добавить инстанс к ip :( и еще в догонку - заработало именно без SSPI=anonymous (с ним выскакивала ошибка "The peer prematurely closed the connection") ... |
| 14.11.2005, 06:40 |
cheroxи еще в догонку - заработало именно без SSPI=anonymous (с ним выскакивала ошибка "The peer prematurely closed the connection") Конечно, я поэтому его и убрал. Просто по умолчанию AS2005 не разрешает анонимные соединения. Это можно изменить в server properties - менять надо RequireClientAuthentication со значения 1 на 0. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.11.2005, 09:48 |
я правильно понял, что к MSAS2005 сейчас идет доступ через порт 2835 (в 2000 было через 2725), никаких дополнительных портов нет? ... |
| 15.11.2005, 11:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2005, 12:12 |
Т.е. в случае именной instance - порт динамический (хотя можно прописать статический в конфигурации). Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.11.2005, 20:54 |
странно, но подключиться НЕ ИЗ ДОМЕНА так и не получается (при условии что в аналогичной ситуации к кубам MSAS2000 коннект проходит). Сделал статичный порт (чтобы легче проверить было) для инстанса, пытаюсь осуществить доступ - ругачка такая: "Errors in the OLE DB provider. Could not connect to the redirector. Ensure that the SQLBrowser service is running on the '****' server" при этом порт спокойно слушается телнетом (и MSAS2005 и SQLBrowser) (при тестировании доступ для everyone сделан). сервис SQLBrower разумеется запущен (тем более, если подключаться из домена, то все ОК - коннект есть) что еще можно проверить? ... |
| 24.11.2005, 12:14 |
cherox - мне кажется что Вы здесь смешали несколько разных вещей. Если Вы установили статический порт - то подключаться надо указывая этот порт, иначе клиент все равно сначала будет идти к редиректору (а иначе откуда он знает какой у инстанса порт). Выглядит это например так: Код: plaintext То что Вы не можете подключиться из другого домена, связано с аутентикацией - и тогда действительно надо в инстансе разрешать анонимные соединения и писать SSPI=anonymous. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 26.11.2005, 02:01 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870822]: |
51ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 366ms |
