Подсчет значений . Count
В таблице фактов есть поле X которое содержит значения 1,2,3 Как сделать CM который посчитает кол-во при X=1. ... |
| 25.11.2005, 15:58 |
как вариант в таблицу фактов добавить еще одно поле (пусть будет y), и заполнить его по принципу if x=1 then 1 else 0 Сумма по этому полю даст количество единиц, притом будет правильно работать по разным разрезам, и ничего программировать не надо. То же самое нужно сделать для того, чтобы просуммировть двойки, тройки etc. Но если значений много, то это не лучший выход. ... |
| 25.11.2005, 16:40 |
Да такой вариант подойдет, тем более что таблица фактов это вьюха и добавить пару полей не проблема. Но все таки как то возможно сделать CM ? ... |
| 25.11.2005, 17:08 |
Лучше сделать поле Х измерением. и тогда всё будет считаться как надо. если СМ, то это медленно. но если охота, то формула примерно такая: Код: plaintext ... |
| 25.11.2005, 18:02 |
Dmitry BiryukovЛучше сделать поле Х измерением. и тогда всё будет считаться как надо. если СМ, то это медленно. но если охота, то формула примерно такая: Код: plaintext Вот именно, что медленно, и не просто медленно, а ужасно медленоо, особенно в сравнениии с предлжением OldNov ... |
| 26.11.2005, 23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870818]: |
41ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 364ms |
