отключить мультиселект
MSAS2000, Excel XP День добрый, есть измерение ВалютаБаланса All Level я отключил, но это не мешает пользователю в Excel выбрать несколько валют кликнув несколько раз мышкой и получить бред в котором доллары сложены с евро возможно ли запретить выбор нескольких элементов ? ... |
| 02.12.2005, 15:14 |
PoleviMSAS2000, Excel XP День добрый, есть измерение ВалютаБаланса All Level я отключил, но это не мешает пользователю в Excel выбрать несколько валют кликнув несколько раз мышкой и получить бред в котором доллары сложены с евро возможно ли запретить выбор нескольких элементов ? Ударить больно деревянной линейкой по пальцам. ... |
| 02.12.2005, 15:20 |
то есть нельзя, спасибо ... |
| 02.12.2005, 16:14 |
Poleviто есть нельзя, спасибот.е. вы не поняли или не хотите ... |
| 02.12.2005, 16:20 |
Можно создать calculated member, который будет выдавать ошибку или возвращать специальную строку если сделан мультиселект по измерению Валюта. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.12.2005, 20:54 |
MoshaМожно создать calculated member, который будет выдавать ошибку или возвращать специальную строку если сделан мультиселект по измерению Валюта. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights А подскажите, пожалуйста, как его сделать? ... |
| 05.12.2005, 11:09 |
MoshaМожно создать calculated member, который будет выдавать ошибку или возвращать специальную строку если сделан мультиселект по измерению Валюта. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Ну так чтобы этот CM выдал ошибку, надо чтобы он был включен в запрос. Вы предлагаете все меры проксировать через CM, и в выражение вставить ошибку в случае мультиселекта? - чистый мазохизм для проектировщика куба. Хотелось бы узнать, как этот CM выглядел бы в общем виде. Задачка то не тривиальная. p.s. в некоторых клиентских решениях, которые расширяют метаданные о кубе, достаточно поставить Enable Multiple Select в false, и ни линейка не понадобится ни CM. ... |
| 05.12.2005, 19:30 |
backfireВы предлагаете все меры проксировать через CM, и в выражение вставить ошибку в случае мультиселекта? - чистый мазохизм для проектировщика куба Примерно так - хотя конечно не обязательно проксировать все меры и calculated measures, достаточно сделать один такой calculated member, который будет автоматически проксировать все. Так что сделать это несложно, но я согласен что это решение несколько кривое, и может нанести небольшой урон по производительности. Впрочем решать это на клиенте тоже неправильно - в таких вещах я всегда ратую за централизованное решение. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 05.12.2005, 22:15 |
Mosha backfireВы предлагаете все меры проксировать через CM, и в выражение вставить ошибку в случае мультиселекта? - чистый мазохизм для проектировщика куба Примерно так - хотя конечно не обязательно проксировать все меры и calculated measures, достаточно сделать один такой calculated member, который будет автоматически проксировать все. Так что сделать это несложно, но я согласен что это решение несколько кривое, и может нанести небольшой урон по производительности. Впрочем решать это на клиенте тоже неправильно - в таких вещах я всегда ратую за централизованное решение. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Так кто мешал добавить в схему измерения или даже иерархии, разрешен мультиселект или нет? :-) небольшой урон по сравнению с чем? с Катюшей (неважно образца какого года 41 или 2005)? ... |
| 05.12.2005, 22:25 |
backfireТак кто мешал добавить в схему измерения или даже иерархии, разрешен мультиселект или нет? :-) В смысле почему бы не сделать такую новую фичу ? Да, мы уже записали в планы на следующую версию добавить на атрибуте свойство "сильного IsAggregatable". backfireнебольшой урон по сравнению с чем? По сравнению с не делать такого прокси. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 06.12.2005, 02:36 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870793]: |
76ms |
56ms |
| others: | 250ms |
| total: | 425ms |
