Время в качестве измерения
Доброе всем время суток! Есть задача анализа движения транспорта через некое КПП. Есть мысль построить куб на MS Analysis Services, а в качетве "просмоторщика" данных использовать Cognos PowerPlay. Но тут возникает несколько вопросов... 1. Необходимо анализировать загруженность по времени, а я что-то нигде не встречал построение измерения по времени, везде только дата 2. Пользователь хотел бы чтобы ситема могла ему ответить на впрос тип "А сколько за месяц проезжало транспорта по понедельникам с 9:00 до 10:00". Возможно ли построить такой отчет в Cognos? Я так предпалагаю что для ответа на подобные вопросы нуно использовать MDX-запросы, но как это реализовать без написания собственных программ? Если не затруднии, знатоки, выскажите свое мнение... ... |
| 07.12.2005, 18:28 |
когда построите измерение времени, то на все перечисленные вопросы сможете ответить и без мдх только измерение времени придётся создать ручками без визарда... ... |
| 07.12.2005, 18:51 |
А есть какой нить пример (может статься какая) построения измерения по времени, а то я что-то смутно себе представляю как это должно выглядеть... ... |
| 07.12.2005, 19:07 |
если представляешь как выглядит обычное любое другое измерение, то всё просто:три уровня:час, минута, секунда. у каждого свой ключ и имя. типа DATEPART (hh, FactTable.Date), и т. д. если нет - то надо учиться, учиться и ещё раз учиться... или заплатить за готовое решение ... |
| 07.12.2005, 23:41 |
http://olap.ru/basic/home.asp ... |
| 07.12.2005, 23:42 |
Я именно с этой ссылки и начинал изучать что такое OLAP и с чем его "едят"... Точно! Можно просто сделать два измерения: первое дата, второе время. Эврика! Тогда др. вопрос можно ли в Cognos выбрать данные по не точному соответствию. Т.е., возвращаясь к КПП, нужно например получить все машины проходившие за месяц в номере который встречается чило "911" ... |
| 08.12.2005, 12:37 |
2 Sleeper: Есть задача анализа движения транспорта через некое КПП. Есть мысль построить куб на MS Analysis Services, а в качетве "просмоторщика" данных использовать Cognos PowerPlay. А Вам только въезд автотранспорта надо учитывать или выезд тоже? И хотите ли Вы видеть, что через КПП проехали 347 раз причем это были 234 разных автомобиля? Если таких вопросов не возникает, то связка MS AS + PowerPlay хороша, если такие вопросы есть - разумнее куб делать с помощью родного OLAP-сервера Cognos PowerPlay. Точно! Можно просто сделать два измерения: первое дата, второе время. Эврика! Да, это действительно оптимальное решение. Тогда др. вопрос можно ли в Cognos выбрать данные по не точному соответствию. Т.е., возвращаясь к КПП, нужно например получить все машины проходившие за месяц в номере который встречается чило "911" Cognos позволяет искать мемберов по подстроке и выводить их в отчет. Это реализовано через функциональность подмножеств. ... |
| 08.12.2005, 18:54 |
SleeperЯ именно с этой ссылки и начинал изучать что такое OLAP и с чем его "едят"... Точно! Можно просто сделать два измерения: первое дата, второе время. Эврика! Тогда др. вопрос можно ли в Cognos выбрать данные по не точному соответствию. Т.е., возвращаясь к КПП, нужно например получить все машины проходившие за месяц в номере который встречается чило "911" "Голым" МДХ и без всяких когносов это тоже можно. ... |
| 08.12.2005, 19:10 |
Sleeper... второе время. Эврика! Тогда др. вопрос можно ли в Cognos выбрать данные по не точному соответствию. Т.е., возвращаясь к КПП, нужно например получить все машины проходившие за месяц в номере который встречается чило "911" Совершенно верно, только помните, что количество ячеек куба - по максимуму - декартово произведение мемберов всех уровней. По этому стоит подумать стоит ли в вашем случае использовать секунды, ведь количество мемберов от минут (1 440) до секунд (86 400) изменяется существенно. Если процедура въезда-выезда длиться больше 1 минуты, то секунды - не нужны. А если вы будете использовать OWC в качестве клиента, то для него есть надстройка, которая позволяет осуществлять поиск по вхождению. Работает довольно прилично. ... |
| 09.12.2005, 09:13 |
2 awg1: Совершенно верно, только помните, что количество ячеек куба - по максимуму - декартово произведение мемберов всех уровней. А при чем тут декартово произведение мемберов всех уровней? Вы хотите сказать, что в кубах хранятся (и отъедают память) не только заполненные ячейки, но и пустые? ... |
| 09.12.2005, 12:40 |
Jurii2 awg1: Совершенно верно, только помните, что количество ячеек куба - по максимуму - декартово произведение мемберов всех уровней. А при чем тут декартово произведение мемберов всех уровней? Вы хотите сказать, что в кубах хранятся (и отъедают память) не только заполненные ячейки, но и пустые? Нет ... |
| 09.12.2005, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870770]: |
50ms |
65ms |
| others: | 221ms |
| total: | 383ms |
