Analysis service
Как можно подключиться к olap серверу, не входящему в AD. Пробовал регистрировать сервер и через IP и через имя сервера, не получается. ... |
| 12.12.2005, 11:40 |
Analysis service
А как вы к нему пытаетесь присоединиться? наличие или отсутствие AD никак не влияет на возможности соединения с сервером. У меня вообще локально установлен Analysis Services, я дал к нему доступ некоторым пользователям, и они легко к нему из Excel-я подключаются, гоняют отчеты. Попробуйте подключиться по IP-адресу из Excel, если неудачно, то я бы искал проблему в разных ваших настройках проксей или в номере порта, на котором висит листенер вашего OLAP-сервера. А если подключение пройдет удачно, то тогда лучше DHCP/WINS проверьте в вашей сети. ... |
| 12.12.2005, 12:58 |
Analysis service
Подключаюсь через mmc. К серверу, находящемуся в домене подключаюсь без проблем, а к серверу вне домена выдается сообщение (Error occured while connecting to 'server name'. Cannot open connection to Analysis server 'server name'. Error in data [Possible data corruption]. Do you still want to register this server?) ... |
| 12.12.2005, 15:44 |
Analysis service
Вместо упорного терроризирования mmc лучше найдите в MSDN краткий скрипт для соединения с сервером (типа через ADOMD) и протестируйте. В нем как раз можно и по server name попытаться соединиться, и по IP-адресу (с указанием порта). ... |
| 12.12.2005, 15:56 |
Analysis service
А для каких целей используется mmc? Для просмотра кубов или для создания/редактирования? ... |
| 12.12.2005, 16:30 |
Analysis service
Для создания/ редактирования кубов ... |
| 12.12.2005, 17:12 |
Analysis service
Для создания, необходимо что-бы пользователь, подключающийся к кубам посредством mmc, входил в группу OLAP Administrators. Для этой группы на сервере организован доступ к опредленным каталогам... То есть пользователь не из AD тоже должен входить в эту группу, или ему по безопастности надо открыть доступ к каталогам AS. Где то это было описано более подробно но сейчас не вспомню. У меня эта проблемма была даже при подключении в домене, админ гайки так закрутил... ... |
| 12.12.2005, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870760]: |
52ms |
35ms |
| others: | 262ms |
| total: | 390ms |
