Discoverer AS
Вопрос, а что так тормозит Discoverer Plus AS 10.2 (в составе Apps Server BI 10G).Реляционный,не Plus Olap. Запросы на БД выполняется махом 1-2 сек.Но формирование странички идет уж слишком долго 2-3 минуты.Ясно, тормоза именно на стороне AS/Disco Plus. Чего можно подкрутить ? В доках что-то ничего радикального не нашел.Мож у кого опыт есть ? Или как найти слабую точку в Disco AS Plus? ХД и Apps Server на разных машинах, обе - 2 CPU*3400Гц, RAM 6 Гиг, 5 RAID. ... |
| 14.12.2005, 05:41 |
Discoverer AS
так там он свои запросы формирует, может mview насоздавать, можно посмотреть его конечный запрос и попробовать его прогнать ... |
| 14.12.2005, 11:32 |
Discoverer AS
Вопрос может быть не только к ХД и Apps Server, а и к комутационному оборудованию. От сети тоже многое зависит. Так же посмотри в домене ли находится рабочая станция? ... |
| 14.12.2005, 12:00 |
Discoverer AS
сеть между серверами гигабитная, на рабочей станции идет авторизация через SSO -> OID -> аккаунт домена. Дело не ХД.Запросы нормально отрабатывают.Видно и по трассировке(tkprof) и по ответу, и по загрузке ХД. Т.е. тут явно AS где-то тормозит. ... |
| 14.12.2005, 14:28 |
Discoverer AS
в pref.txt стоит MaxVirtualHeapMem=5120000 Это нормальное значение.Он него сильно зависит ? Вообще как протрассировать работу Disco AS, что-б хоть определить куда копать ? ... |
| 14.12.2005, 14:33 |
Discoverer AS
В общем запустил один отчет.Запрос выполнился за 1 сек, ХД стоит "курит". На клиенте идет "построение кросс-таблицы".Потом "построение" прошло,еще висим минуту.На серваке где AS top такое показывает: CPU0 states: 100.0% user, 0.0% system, 0.0% nice, 0.0% idle CPU1 states: 0.4% user, 3.0% system, 0.0% nice, 96.0% idle CPU2 states: 0.0% user, 0.0% system, 0.0% nice, 100.0% idle CPU3 states: 0.0% user, 0.0% system, 0.0% nice, 100.0% idle Mem: 6109992K av, 5824952K used, 285040K free, 367068K shrd, 270916 Swap: 12578672K av, 18760K used, 12559912K free 4238400K cached PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND 11575 oracleBI 25 0 311M 311M 45140 R 99.9 5.2 1:23 dis51ws 11790 oracleBI 15 0 1328 1328 856 R 0.7 0.0 0:00 top Во-первых используется 1 процессор.Ну да-ладно.Если пользователи набегут, все равно все процессоры разберут.Но почему он так интенсивно CPU расходует ? Мож какие лишние внутренние операции в AS ? Отчет самый рядовой.Таких уже кучу наклепали.Пока просто тестируем. ... |
| 14.12.2005, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870753]: |
81ms |
58ms |
| others: | 250ms |
| total: | 452ms |
