Ерунда с Incremental Update изменяемых измерений
Какая-то ерунда с Changing Dimension (AS2K SP3). Есть изменяемое (Changing=True) измерение Star Schema. Если я правильно понимаю, при изменении значения Name в исходной таблице (update, т.е. ключ никто не трогал), достаточно сделать Incremental Update этого измерения. Выдает такую ошибку: Processing error [Attempt to delete member that is in use] 'Склад1' ; Неужели нельзя обойтись без Rebuild? С измерениями Parent-Child такой проблемы не возникает. ... |
| 09.12.2005, 14:06 |
Судя по ошибке, у Вас попытка удалить элемент измерения, который используется в одной из таблиц фактов, например. ... |
| 09.12.2005, 15:21 |
В том то и дело, зачем пытаеться удалить, если нужно просто обновить одно из полей (ключ ведь не меняется). Мне казалось, что именно так и должно работать Changing Dimension. А если нет - то чем отличается изменяемое измерение от обычного? Какое у него назначение? ... |
| 09.12.2005, 15:26 |
llyВ том то и дело, зачем пытаеться удалить, если нужно просто обновить одно из полей (ключ ведь не меняется). Мне казалось, что именно так и должно работать Changing Dimension. А если нет - то чем отличается изменяемое измерение от обычного? Какое у него назначение? Если мне не изменяет память то Changing Dimension работаю нормально если изменяеться структура измерения, т.е. один мембер переходит в другую группу и т.д. а если изменяются ключи и имена то всеравно надо перестраивать измерение. ... |
| 13.12.2005, 14:23 |
А как быть, если изменяется только занчение NAME в исходной таблице? Поделитесь опытом, как кто работает, например, в такой ситуации: есть куб Продаж с партициями P1, P2, P3, P4 измерения - Магазин, Время, Товар и т.д. партиции P1-P3 пусть себе лежат (один раз загрузить и забыть) P4 процессится регулярно измерение Магазин - на основе нормального справочника (нормального в смысле целостности БД), т.е. нужные ключи никуда не денутся, ну а название магазина может поменяться в любой момент - тоже вроде нормальная ситуация. Т.е. сейчас для сеня только 2 выхода - либо каждый день делать rebuild dimension, что за собой влечет репроцессинг партиций P1-P3, либо оставить incremental update и ждать пока ошибка вылетит - а если вылетит, делать rebuild. Но мне кажется, это как-то ненормально или я просто неправильно что-то делаю. Выход я в принципе нашла - из измерений Star Schema сделала фиктивные Parent-Child и все вроде работает теперь без всякого ребилда. Но такой выход - это, примерно, как правой ногой левое ухо почесать. ... |
| 13.12.2005, 14:58 |
Дурацкое предположение, а у Вас Name нигде случайно ключом не является? Если вручную через сджойнить таблицы фактов и справочник точно лишних записей не появляется? ... |
| 13.12.2005, 15:07 |
[quot AAron]Дурацкое предположение, а у Вас Name нигде случайно ключом не является? [quot] СПАСИБО Вам огромное за такое дурацкое предположение. Дурацким оно может показаться только умным и внимательным людям. А мне сейчас очень стыдно, потому что в 2-х измерениях у меня Name в качестве не только Member Name Column, но и Member Key Column. Прошу прощения у всех, кто потратил время на мой дурацкий вопрос. ... |
| 13.12.2005, 15:32 |
не за что.... на мелочах обычно и палимся ... |
| 13.12.2005, 16:31 |
AAronне за что.... на мелочах обычно и палимся да уж... только потом грустно от собственной тупости ... |
| 13.12.2005, 16:34 |
lly AAronне за что.... на мелочах обычно и палимся да уж... только потом грустно от собственной тупости Это нормально, значит еще - ЧЕЛОВЕК. Сам так попадал... ... |
| 13.12.2005, 19:58 |
не значит ... |
| 15.12.2005, 11:29 |
lly AAronне за что.... на мелочах обычно и палимся да уж... только потом грустно от собственной тупости За то потом приятно и есть что вспомнить, по каким граблям ходили, и посмеятся над самим собой. А если все как по-маслу, то наскучит в 2 счета и околеешь от тоски. ... |
| 15.12.2005, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870745]: |
46ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 346ms |
