возможности MSTR
Уважаемые спецы по MSTR, Как обычно делаются следующие вещи 1. Отчеты с отображением географических карт, включая отображение маршрутов 2. Поддержка различных языков в заголовках отчетов и атрибутов ... |
| 19.12.2005, 14:06 |
возможности MSTR
олапист1. Отчеты с отображением географических карт, включая отображение маршрутов 2. Поддержка различных языков в заголовках отчетов и атрибутов 1. Интегриуется Web Universal с MapXtreme например. Делается легко, где-то даже демка была. Обратитесь к партнеру МСТР в Вашем регионе :) 2. Путем переключения раскладки на другой язык и ввода данных на этом языке. ... |
| 19.12.2005, 14:27 |
возможности MSTR
спасибо за ответ! автор2. Путем переключения раскладки на другой язык и ввода данных на этом языке. Немного не понял шутки юмора. Есть два пользователя в разных странах которые после входа в Web хотят смотреть по сути один и тот же отчет но со своими родными заголовками. Нужно делать 2 различных отчета (и по сути 2 различных проекта в MSTR) или можно как-то заменять заголовки на лету в зависимости от текущего пользователя? ... |
| 19.12.2005, 14:38 |
возможности MSTR
олапистНемного не понял шутки юмора. Есть два пользователя в разных странах которые после входа в Web хотят смотреть по сути один и тот же отчет но со своими родными заголовками. Нужно делать 2 различных отчета (и по сути 2 различных проекта в MSTR) или можно как-то заменять заголовки на лету в зависимости от текущего пользователя? Прошу прощения, я не понял вопроса. Думаю нужно было спросить как сделать заголовки на нескольких языках одновременно. Явной поддержки такой возможности нет, но как workaround я бы предложил такой вариант: храним где-то в БД или во внешнем файле отображения названий объектов на разных языках. В Web Universal мы делаем Custom ReportBean который при отображении делает лукап и выводит не названия объектов, а нужные значения, в зависимости от пользователя. При знании MSTR Web API изготовления такого бина должно занять дня 3-4. ... |
| 19.12.2005, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870731]: |
59ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 384ms |
