помогите с olap
поставил сегодня на свой sql 2000 сервер сп4 и заодно поставил (для изучения) ms sql 2000 olap server и на него sp4 на машине на котрой все енто стоит то из mmc к olap подключаюсь свободно c клиентской машыны ничего не выходит орет unable connect to server to the rigistry.... вычитал что нужно поставить и на клиенте sp4 но при попытке поставить из папка ptr(помойму) ptrfull на установке орет что сервис установлен... если с клиента удалить оснастку то ptr устанавливаеться нормально... но оснкастки то нет и получаеться работать с серваком неудобно( .. кто знает решение проблемы поделитесь плыззз ... |
| 21.12.2005, 14:44 |
помогите с olap
По OLAP есть отдельный форум, а в нем если поискать, то найдете кучу топиков по ошибке подключения. А для изучения я бы рекомендовал поставить AS 2005, в 2000-м очень уж багов много и возможностей мало ... |
| 21.12.2005, 14:51 |
помогите с olap
как я и думал .... удалил оснастку с клиента и поставил обновления с sp4 и excel подрубился ... наверное дело все же в mdac ... у меня еще такой вопрос... мне нужно сделать отчет: Динамика реализации печатной продукции за период в разрезе месяев... стоит ли для этого использовать olap? ... |
| 21.12.2005, 15:07 |
помогите с olap
я думаю вам стоит зайти на olap.ru и почитать про область применения этой технологии ... |
| 21.12.2005, 15:11 |
помогите с olap
короче не получаеться подружить старую остнаску олап и обновление (sp4) на клиенте ... енто что же блин кубы на серваке клепать( ... |
| 21.12.2005, 15:51 |
помогите с olap
sashenkaкороче не получаеться подружить старую остнаску олап и обновление (sp4) на клиенте ... енто что же блин кубы на серваке клепать( надо не PTS ставить, а обновление весь SP4 для AS, чтобы и DSO и Analysis Admnistrator обновились. А PTS это клиентские библиотеки. ... |
| 21.12.2005, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870722]: |
62ms |
63ms |
| others: | 230ms |
| total: | 413ms |
