AS2K5 Проблемы BI Studio.
Есть база мигрированная с 2К. Как ввести в куб, состоящий исключельно из linked measure group, новое измерение, которое ввели в одну из linked measured grupp? По мне так это тянет на баг, ибо согласно BOL BOL Add Cube Dimension Dialog Box (SSAS) Use the Add Cube Dimension dialog box in Business Intelligence Development Studio to add a reference to a database dimension to a cube. You can display the Add Cube Dimension dialog box by doing one of the following: Click Add Cube Dimension in the Toolbar pane on the Cube Structure or Dimension Usage tab in Cube Designer. Right-click the Dimensions pane on the Cube Structure tab in Cube Designer and select Add Cube Dimension from the context menu. Right-click the Grid pane on the Dimension Usage tab in Cube Designer and select Add Cube Dimension from the context menu. Note: Each cube dimension can have only one relationship to a measure group. However, you can create more than one cube dimension and add it to the cube, if the database dimension on which the cube dimension is based is related to measure groups through more than one relationship in the data source view. Such dimensions are referred to as role-playing dimensions and commonly occur with time dimensions. В этот список не должен быть пустым. А у меня он пустой. И вообще - работа с линкованными measure group выглядит как ходьба по сплошному минному полю. Состав измерений редактировать не возможно. При изменении relation в оригинальной measure group, том кубе где она выступает в качестве linked, relation опустошается и никак, кроме как ручками в XML исходнике не исправишь. ... |
| 22.12.2005, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870718]: |
59ms |
48ms |
| others: | 272ms |
| total: | 445ms |
