Drillthrough для полей с точками
MS AS 2000 при попытке сделать Drillthrough в Analysis Manager имею ошибку "Unable to drill through. Data Source Provider Error" в профайлере такой текст запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. А вот как заставить его в запросе передавать не Код: plaintext Код: plaintext сделать вьюху - понятно. Ещё варианты? ... |
| 15.12.2005, 18:11 |
up ... |
| 28.12.2005, 20:52 |
Dmitry BiryukovMS AS 2000 при попытке сделать Drillthrough в Analysis Manager имею ошибку "Unable to drill through. Data Source Provider Error" в профайлере такой текст запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. А вот как заставить его в запросе передавать не Код: plaintext Код: plaintext сделать вьюху - понятно. Ещё варианты? Зозвонить в PSS или Моше, шоб баг пофиксили. Ибо это ни что иное как баг. ... |
| 28.12.2005, 21:14 |
Я согласен что "Пользователь всегда прав". Т.е. если пользователь считает что это баг - значит баг. Но шансы на фиксанье этого конкретного бага невелики, ибо PSS в первую очередь спросит есть ли workaround. В данном случае он есть и очень простой. Поскольку не видно никаких причин почему бы им не воспользоваться, то PSS case на этом скорее всего закончится. Но Вы, конечно, можете попробовать. В AS2005, естественно, такой проблемы даже не стоит, т.к. Drillthrough является частью UDM, и в конечном счете просто транслируется в MDX. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 29.12.2005, 02:08 |
MoshaНо шансы на фиксанье этого конкретного бага невелики, ибо PSS в первую очередь спросит есть ли workaround. В данном случае он есть и очень простой. О.. при такой постановке вопроса можно далеко докатится, так как у любого бага в IT есть Fall Back Work Around - бумага в клеточку, счеты и пальцы Моша, а зачем вы тогда фиксали в SP4 так горяче вами любимый NECJ, если workaround был известен за полгода до выхода SP4. Из любви к искусству? з.ы. С Праздниками, наступишими, продолжающимися и наступающими. ... |
| 29.12.2005, 02:21 |
Если workaround простой и нет причин почему бы его не применить (не использовать имена колонок с точками или переименовать их во view) и не затронута ключевая функциональность, т.е. процент пользователей которые на это попадут маленький (в данном случае первый пользователь за 5 лет), то наверное чинить не будем. Если workaround не простой (бумага в клеточку и счеты) или по какой то причине он не применим или затронута ключевая функциональность, то чиним. Ну и конечно любовь к исскуству тоже важный фактор... Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 29.12.2005, 02:30 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870697]: |
63ms |
59ms |
| others: | 263ms |
| total: | 439ms |
