Архитектура одинаковых измерений (времени)
Привет! Не совсем понимаю как правильно воплотить в MSAS (пока 2000) следующую модель. У меня есть несколько кубов и таблица измерения даты. Мне требуется применить ее (таблицу) в качестве нескольких измерений в различных кубах. Причем как в качестве shared dimensions, так и приватных. Физически эти измерения все базируются на одной таблице, но привязаны к разным полям дат в таблицах фактов. Интуитивно представляется, что нужен некий отдельный уровень абстракции для описания физического устройства измерений (коль уж оно-устройство одинаковое) и конкретные реализации (читай: названия и привязки к полям) конкретных измерений. Но пока мне возможности реализации абстракции не видится, а видится, что надо создать совершенно одинаковые shared измерения и одинаковые измерения внутри кубов (с разными алиасами таблиц). Как-то это выглядит некрасиво... Не прокомментируете вопрос для MSAS2000 и MSAS2005(хочу на него переходить). Заранее спасибо! ... |
| 03.01.2006, 14:56 |
Похоже я один не пью... :) ... |
| 03.01.2006, 16:59 |
МихаилПохоже я один не пью... :) Другие уже работают ... |
| 03.01.2006, 17:51 |
Насколько я понимаю речь идет о таком случае как например для кубе продаж дата заказа, дата поставки, дата счета. Правильно ли я вас понимаю? Нсли это так, то вам ничего другого не остается как делать в базе вьюзи и строить на них копии вашего измерения. Ессно в таком случае die Wartung ist von Arsch. Но так только в AS2K. В AS2K все в розовом свете, так как появилась фича под кодовым название Role Playing Dimension ... |
| 03.01.2006, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870687]: |
34ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 317ms |
