Перенос архива MSAS2000->MSAS2005
Привет! В MSAS2000 делаю Archive database на любой базе. Затем в MSAS2005 говорю Restore. Ответ: File system error: The following error occurred while opening the file 'C:\Mydir\MyArchive_from_AS2000.CAB'. (Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services) Какая-такая "folowing" - вроде не объясняется... Кто-то с этим уже сталкивался? P.S. Technical error info: ------------------------------ Program Location: at Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection.XmlaClientProvider.Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection.IXmlaClientProviderEx.Discover(String requestType, String requestNamespace, IDictionary restrictions, InlineErrorHandlingType inlineErrorHandling) at Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection.GetSchemaDataSet(String schemaName, String schemaNamespace, IDictionary adomdRestrictions, Boolean throwOnInlineErrors) at Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection.GetSchemaDataSet(String schemaName, String schemaNamespace, AdomdRestrictionCollection restrictions, Boolean throwOnInlineErrors) at Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection.GetSchemaDataSet(String schemaName, AdomdRestrictionCollection restrictions) at Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.RestoreGeneralPanel.Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.ISupportValidation.Validate() ... |
| 05.01.2006, 19:44 |
Management Studio, контекстное меню для 2005-го сервера, пункт "Migrate Database". ... |
| 05.01.2006, 20:10 |
К сожалению нет прямой видимости между серверами... ... |
| 05.01.2006, 20:31 |
К сожалению backup из AS2000 не может быть восстановлен на AS2005. Так что надо будет делать миграцию и перепроцессить. Если нет видимости между серверами, то тогда либо на новом ставить старую версию и потом сносить либо наоборот. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 05.01.2006, 20:59 |
А еще лучше ручками пересоздать ибо то что мигрировано годится только как неполоноценная запаска. ... |
| 05.01.2006, 21:36 |
Спасибо! Буду руками пересоздавать. Все равно многое надо изменить. ... |
| 10.01.2006, 17:11 |
А какой процесс происходить при установке 2005 поверх 2000? Имею в виду, при том, что базы сохраняются. Такой же как "Migrate database"? ... |
| 10.01.2006, 17:17 |
МихаилА какой процесс происходить при установке 2005 поверх 2000? Имею в виду, при том, что базы сохраняются. Такой же как "Migrate database"? Хоть MS и сделал возможным in-place upgrade, но я бы его не рекомендовал ни под каким соусом. ... |
| 10.01.2006, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870672]: |
58ms |
56ms |
| others: | 280ms |
| total: | 444ms |
