Data Source Provider Error
Народ, помогите плз, если кто знает. Переставил AS не трогая сам SQL server (SQL Server 2000 SE, Analysis Server 2000 Devel. edition,четвертый сервис пак на обоих),восстановил из бэкапа базы в AS, и при попытке запроцессить кубы или измерения выдает ошибку Data source provider error без дальнейших обьяснений. Причем у каждой базы ручками прописывал Data source, и в таблице Olapobjects datasources у объектов валидные.Для логина на сервак используется WindowsNT integrated security ... |
| 11.01.2006, 20:21 |
В консоли управления AS сами Data Sources проверил? Test connection - работает? ... |
| 12.01.2006, 10:22 |
Да, тест проходит нормально,все ок. Если просматривать содержимое кубов, тоже все ок, но как только дело доходит до подсоединения к источнику(будь то процессинг измерений или кубов) - до свидания, до новых встреч:(Дата сорц провайдер еррор:( ... |
| 12.01.2006, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870669]: |
82ms |
23ms |
| others: | 260ms |
| total: | 411ms |
