Почему Куб считается непроцешенным
Доброе время суток Обо всем попорядку Используется MS SQL Server 2000 Sp4 в качестве источника и MS AS 2000 sp3 Есть 1 OLAP database, в ней 2 куба и 2 shared dimension (эти dimension используются обоими кубами), оба куба MOLAP Есть 2 SQL базы данных - одна с исходными данными, вторая с данными для построения кубов Есть 2 Job'ы, в каждой из которых в качестве одного из шагов есть DTS (для каждой job'ы свой), который в конце процессит выше указанную OLAP database. И наконец проблема. После того, как первый job запроцессит OLAP database, видны оба куба, из них можно получать информацию, все путем, но после работы второго виден и работает только один из кубов (хотя как указывалось выше, оба job'а процесят всю OLAP database). Куб который недоступен почему-то считается непроцешенным. Собственно из этого вытекает сабж, то есть почему второй куб считается непроцешенным, хотя происходит процессинг всей OLAP database. Дополнительный материал. 1) Если запустить отдельно DTS из второй job'ы ручками, то все путем, все работает, а когда запускаешь job, то почему-то проблема 2) Исторически так сложилось, что вначале был не процессинг всей OLAP database, а только процессинг shared dimension и только одного из кубов (для каждой job'ы свой куб), но потом выяснилось, что после данной операции другой куб перестает быть доступным (в проблеме были обвинены shared dimension, и поэтому было решено процесить всю базу в каждой job'e). Может ли быть какая-то бага с версионностью DTS? ... |
| 12.01.2006, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870667]: |
72ms |
40ms |
| others: | 245ms |
| total: | 405ms |
