LocalCubeTask. Ошибка при попытке задать Local Cube Options
предыстория: Пользователи активно используют локальные кубы для отправки отчетов поставщикам (т.е. тем у кого нет доступа к серверным кубам). Постоянные отчеты создаються на сервере в DTS с помощью команды CREATECUBE но есть ряд временных отчетов, которые раньше пользователи создавали в екселе. Но при этом уних нет возможности менять структуру уже созданных кубов. Решили использовать "продвинутое ПО", а именно LocalCubeTask. Проблемма: У меня на машину всё встало замечательно и работает. На машины пользователей (даже под моим логином) программа устанавливаеться, Add local Cube сделать получаеться, сам куб показывает. НО при попытке настроить параметры локального куба пишет "the connection failed to the database ..." установка PTS не помогла. пока единственное отличие своей машины- то что на неё установлен Microsoft Analysis Services. но цепляюсь я к другому серверу. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? ... |
| 16.12.2005, 09:26 |
Как ответили в тех поддержке нужно чтоб на клиенте была установлена клиентская часть Microsoft Analysis Services. Кроме того пользователь должен быть локальным админом и входит в группу OLAP Administrators ... |
| 13.01.2006, 06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870665]: |
55ms |
40ms |
| others: | 261ms |
| total: | 400ms |
