как средствами MS AS 2000 построить иерархическое измерение из двух таблиц
Можно ли как-то средствами MS AS 2000 построить иерархическое измерение из двух таблиц: первая с полями: object_id, object_name, parent_object_id, class_id, где object_name - не уникально, а class_id это ссылка на вторую таблицу (class_id, class_name) ? Измерение в итоге должно выглядеть как - верхний уровень - список классов, далее иерархия объектов для каждого класса своя. Число уровней 5-6. Посоветуйте, плз, как проще решить задачу. ... |
| 16.01.2006, 19:31 |
Можно обойтись средствами SQL Server. Через View. например, если заранее известно, что значение object_id не превысит 100, а парент у корневого объекта = NULL, то: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.01.2006, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870659]: |
57ms |
47ms |
| others: | 259ms |
| total: | 419ms |
