Как рассчитать значения в Dimension
Здравствуйте, объясните пожалуйста новичку. MS AS 2k создаем временное измерение [myDate], помощник соответственно предлагает создать несколько уровней иерархии. Пусть будет Year, Mounth,Date. Ок. Создал все работает. Смотрю свойства: [myDate] уровень Mounth.MemberKeyColum: DatePart(year,dbo.STAT_CONTINGENT.STC_REG_COMING_DATE) Теперь вопрос: Почему когда я пытаюсь подставить собственную формулу выдается сообщение об ошибке? Если этот вариант вообще не используется, тогда как сделать чтобы значения Dimension можно было рассчитывать. Например: вычесть пару дат. ... |
| 16.01.2006, 18:43 |
m_michelЗдравствуйте, объясните пожалуйста новичку. MS AS 2k создаем временное измерение [myDate], помощник соответственно предлагает создать несколько уровней иерархии. Пусть будет Year, Mounth,Date. Ок. Создал все работает. Смотрю свойства: [myDate] уровень Mounth.MemberKeyColum: DatePart(year,dbo.STAT_CONTINGENT.STC_REG_COMING_DATE) Теперь вопрос: Почему когда я пытаюсь подставить собственную формулу выдается сообщение об ошибке? Если этот вариант вообще не используется, тогда как сделать чтобы значения Dimension можно было рассчитывать. Например: вычесть пару дат. Mounth.MemberKeyColum: DatePart(year,dbo.STAT_CONTINGENT.STC_REG_COMING_DATE) Это строка то как он будет строить запрос к базе. Select DatePart(year,dbo.STAT_CONTINGENT.STC_REG_COMING_DATE) from dbo.STAT_CONTINGENT Вот такой запрос на получение года. если ты хочешь что то свое ставить не вопрос просто проверь правильно ты все написал. А еще есть MemberNameColum там идеть имя. ... |
| 17.01.2006, 10:18 |
Спасибо. Только там немного хитрее в этих полях хранятся текстовое поле, которое ms as 2k подствляет в запрос select distinct 'Member Key Column ' from dbo.table ... |
| 17.01.2006, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870655]: |
63ms |
58ms |
| others: | 259ms |
| total: | 448ms |
